查看: 4071|回复: 27
【求助】碰到难题了,F580t 清理后,无法开机
发表于 2013-6-28 09:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:
今天一MM过来清洁电脑,等我清洁完毕,试机的时候竟然开不了了
按电源键,硬盘转了几下,直接断电,风扇也不转。。。
拔电源再试,还是不行啊,怎么都开不了机。。。是不是主板被清洁坏了啊?{:soso_e110:}
发表于 2013-6-28 09:13:04 | 只看该作者 �
一看你就没怎么搞笔记本的吧?注意绝缘
发表于 2013-6-28 09:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 09:19:13 | 只看该作者 �
再拆开,仔细看下板上是否给你弄掉东西了,还有注意绝缘胶是否都装了。。。电池放下电,不行你就得找专业笔记本的了,很多说了你也不懂的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-28 10:02
发表于 2013-6-28 09:20:43 | 只看该作者 �
重新拆装,差不多能好,,因为啥呢,我们下家经常出现这样,,,散热片没拧好,,,显卡硅胶垫没上,,,贴纸没贴
发表于 2013-6-28 09:21:00 | 只看该作者 �
重新把内存和槽擦下,不行就只能这么多了
发表于 2013-6-28 09:21:15 | 只看该作者 �
恩,拆开 看过了,看起来都正常,不行就找专业的了。。。哎。。。
发表于 2013-6-28 09:52:50 | 只看该作者 �
拔掉电池,插上可调电源,看看电流时多少,我们再给你判断。
发表于 2013-6-28 10:03:35 | 只看该作者 �
楼主第一次拆就这样了。。。随便问一下楼主拆机之前有没有开机进系统测试过的?
发表于 2013-6-28 11:35:46 | 只看该作者 �
0.8-0.98一直晃
楼主换内存测试一下。或者把内存金手指用橡皮擦擦一下。  详情 回复 发表于 2013-6-28 12:28
发表于 2013-6-28 11:36:22 | 只看该作者 �
拆机之前是好的,开过能进入系统的哦
发表于 2013-6-28 12:28:31 | 只看该作者 �
squirrel1311 发表于 2013-6-28 11:35
0.8-0.98一直晃
发表于 2013-6-28 12:57:47 | 只看该作者 �
把内存条拔了,也没用哎,应该不是内存的问题吧?
发表于 2013-6-29 09:00:52 | 只看该作者 �
记得老是有人拿本来除尘,报价50吓的人家抱起本就跑,还以为我们有多黑,他们还以为除一下灰尘10元20元的不费什么事。岂不是里面的麻烦与风险。
发表于 2013-9-16 18:42:48 | 只看该作者 �
所以,大家要尊重一下自己的技术
发表于 2013-9-16 19:15:25 | 只看该作者 �
楼主悲剧了,一定是楼主没安装好。可能的事多了。锣丝短的上长的了,主板安装没到位变形了,散热器没安装到位散热不好了,挤线造成短路了。等等等等等好多,拆了重新仔细装吧,只要没大动作一定能好的
发表于 2013-9-16 19:16:57 | 只看该作者 �
这行饭也不是很容易吃的,一定要细心
发表于 2013-9-17 09:16:45 | 只看该作者 �
这个还是有风险的
发表于 2013-9-17 12:06:46 | 只看该作者 �
重拆重装重拆重装重拆重装
发表于 2013-9-20 16:02:57 | 只看该作者 �
楼主,那你这次不是又赔大了?
