查看: 3592|回复: 12
今天买了许多配件,差价真大
发表于 2014-2-26 09:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了许多电源配件,差价真大,K7500B有的2元,有的0.4元,不知道好不好用。
发表于 2014-2-26 10:00:48 | 只看该作者 �
肯定会有差价的,拿货地方不一样,看的利润不一样
发表于 2014-2-26 11:13:26 | 只看该作者 �
有些件质量也不一样。
电容虚标是最常见的。
价格高的不一定好。
价格低的一定不好。
发表于 2014-2-26 13:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝水深,常维修的配件最好固定某信的过的店铺购买,以免发生不必要的麻烦。。。
发表于 2014-2-26 18:15:31 | 只看该作者 �
TL494和7500重复购买了,这二种芯片是可以直接代换的!功能也是一样的,楼主应该买LM339才对,LM393常见于旧式的电源,现在的新电源已经很少用了(LM393的故障率也比较少),13009L也太得宜了吧!还是全新进口!不知道质量如何?
感谢指点,13009L后来卖家退款了,买了拆机的,0.7元一个。  详情 回复 发表于 2014-2-27 07:47
发表于 2014-2-26 19:06:46 | 只看该作者 �
楼主买这些电源配件,要修多少电源盒啊。如果是专职修电源的还可行;如果是非专职修电源的,这些配件估计你修到退休也用不完。
几角钱的E13009怕是用不住。用了后患无穷。
同意楼主: 5.0
看不贵就多买了点,买少了运费划不来,13009L的交易关闭了,后来买的拆机0.7元一个,但要最低拿100个。  详情 回复 发表于 2014-2-27 07:49
同意楼主: 5
单是50只7500、20只TL494、40只C5027如果不是专业电源维修,用到退休也不会用完的  发表于 2014-2-26 22:10
发表于 2014-2-26 22:04:10 | 只看该作者 �
买的数量不少
发表于 2014-2-27 07:47:06 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-2-26 18:15
TL494和7500重复购买了,这二种芯片是可以直接代换的!功能也是一样的,楼主应该买LM339才对,LM393常见于 ...
发表于 2014-2-27 07:49:06 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-2-26 19:06
楼主买这些电源配件,要修多少电源盒啊。如果是专职修电源的还可行;如果是非专职修电源的,这些配件估计你 ...
发表于 2014-2-27 09:35:48 | 只看该作者 �
这是样是标准的13009,表面光洁,无毛刺。其它的都是假货或改字的。
发表于 2014-3-1 08:52:18 | 只看该作者 �
买的数量不少
发表于 2014-3-3 15:09:54 | 只看该作者 �
这个看样子还行,能凑合着用
