查看: 3288|回复: 28
一台东芝L600、大短路、烧鸡烧不出来、怎么办?
发表于 2014-4-12 15:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我戳、、烧了很久、电容都给摸过了、还是一样、MOS管和供电芯片都摸过正常、想问下除了夹层短还有别的可能不、、、、、、、今天又有急事、、囧、、大家蛮说说。、我明天来研究研究
发表于 2014-4-12 16:08:39 | 只看该作者 �
看看外观,看是否有异物导致短路
发表于 2014-4-12 16:11:01 | 只看该作者 �
烧鸡只适合微短
发表于 2014-4-12 16:13:58 | 只看该作者 �
楼主摸那些DC芯片没有?
发表于 2014-4-12 17:22:44 | 只看该作者 �
测下隔离前 还是后, 后公共点短路 有电容 mos管,ic. 先测下各个电感,看有短路的没 有的话换mos管 ,
发表于 2014-4-12 17:51:30 | 只看该作者 �
好经验…………不错……
发表于 2014-4-12 17:53:33 | 只看该作者 �
楼上的话让我瞬间笑了
发表于 2014-4-12 17:53:58 | 只看该作者 �
大短路怎么可能不热呢
大短是可以不热的,除非你的电源电流够大有10A。20A或者更大  发表于 2014-4-13 21:13
发表于 2014-4-12 17:54:50 | 只看该作者 �
这个有可能还没过保护隔离的  就短了
发表于 2014-4-12 17:58:47 | 只看该作者 �
上嘴
发表于 2014-4-12 18:09:23 | 只看该作者 �
看点位一个地方一个地方的找
发表于 2014-4-12 18:28:00 | 只看该作者 �
上电压 对地短多少
发表于 2014-4-12 18:34:39 | 只看该作者 �
完全对地短的你当然烧不出来啦
发表于 2014-4-12 18:59:14 | 只看该作者 �
重点查MOS管和主供电的滤波电容,大短路要查。最好不要烧
发表于 2014-4-12 19:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-12 19:16:13 | 只看该作者 �
实在烧不出来可以把板子涂满焊膏  肯定会有哪里冒烟的
发表于 2014-4-12 19:18:15 | 只看该作者 �
烧穿了,只有每个地仔细点了
发表于 2014-4-12 20:15:01 | 只看该作者 �
靠  要慢慢上调电压   看电流上到多少
发表于 2014-4-12 20:27:30 | 只看该作者 �
板层肯性小   而且板层有问题也一样会发烫
发表于 2014-4-12 21:11:10 | 只看该作者 �
烧鸡怎么适合微短? 还"只"
