楼主: 厌倦泪光
一台东芝L600、大短路、烧鸡烧不出来、怎么办?
发表于 2014-4-12 21:15:36 | 只看该作者 �
先确认是公共点短路还是隔离保护之前短路或者电源接口短。公共点最多了,我上次就碰到一个台式机主板12VCPU供电固态电容短路烧不出来的,后来拆出来了,用DC和地直接接电容都不会发烫但是电流5A了
发表于 2014-4-12 21:41:38 | 只看该作者 �
16楼好想法
发表于 2014-4-12 21:50:49 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来可能不是元件损坏造成的短路
人为或异物造成
发表于 2014-4-12 21:59:51 | 只看该作者 �
先打值,开什么地方短,再断开相关电路,缩小排查范围
发表于 2014-4-13 21:00:50 | 只看该作者 �
大短路 很好修的 电容一个一个拆 一个一个断开 就会查出来
发表于 2014-4-14 08:47:43 | 只看该作者 �
好吧。看来你说的是对的、以前也碰到过、全短的好像烧不出来、当时也是一个个电容拆了才发现的、但是没想通、你这么说一下就懂了、我现在去量量看
发表于 2014-4-14 08:59:27 | 只看该作者 �
用表测量,把短路的一个一个的拆,拆到什么地方不短了就是那里的问题!
发表于 2014-4-14 09:15:27 | 只看该作者 �
烤鸡有的能烤出来问题,有的就不管了,再说烤鸡有时也烤毁东西
