查看: 2971|回复: 9
杂牌笔记本进不了系统
发表于 2014-2-23 15:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台杂牌笔记本,开机正常,但是装完系统,过了XP滚动条,还没出现欢迎使用界面的时候,只出现一个鼠标箭头就一直卡那里了,测得电池3.3V,经过双二极管后无电压输出,测对地不短路,拆了电容还是一样,果断换南桥,结果还是一样,,什么情况
发表于 2014-2-23 15:46:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有 排除系统故障的可能 就果断换南桥了
发表于 2014-2-23 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友你这个思路我看的晕晕的,南桥别动不动就换啊
发表于 2014-2-23 15:54:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟南桥估计没什么关系吧
发表于 2014-2-23 16:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换硬盘试一试看
发表于 2014-2-23 16:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
杂牌的 都是 垃圾硬盘
发表于 2014-2-23 16:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
特别容易出问题啊
发表于 2014-2-23 16:26:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存,换硬盘,换系统这些就别提了啦,换得好还用得着发贴么
发表于 2014-2-23 16:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉光驱  装个纯净版系统就好了
发表于 2014-2-23 17:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  先都别安装驱动,看能不能呀,装系统都装不好。
