查看: 3374|回复: 16
显示器黑屏
发表于 2014-1-16 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显示器方正FG780-TB送来时黑屏不显示。用单灯试灯管没事,用单灯点亮背光,接VGA白屏无信号。
我想可能是驱动板的问题。
附图,
最右边应该是屏供电吧,5V电压一会有一会没,谁知道怎么回事?
就像是一闪一闪的!
发表于 2014-1-16 19:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取掉解码板,测电源板给解码板的供电稳不稳定,如不稳定电源板有问题。如没问题,解码板有问题。解码板如没问题,那屏板上有短路。电容的可能大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 23:00
发表于 2014-1-16 18:29:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
用通用版点一下不就知道了?白屏也有可能是屏的问题
发表于 2014-1-16 18:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查一下屏上的电路板是不是有问题。
发表于 2014-1-16 18:40:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板有问题吧
发表于 2014-1-16 18:51:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是驱动板的问题。用通用板点看下啊。
发表于 2014-1-16 19:03:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V时有时无 你看看电源板5V是不是正常
发表于 2014-1-16 19:53:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查下电源板的5V是不是正常,然后是3.3V是不是正常,最后测屏供电,如果光屏供电不正常,换下屏供电上的电容。还有可以是屏的问题。
发表于 2014-1-16 21:23:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先要先确定屏的好坏!逐一排除!
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-1-16 22:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器还是趋向简单的  只要有件替换
发表于 2014-1-16 22:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用板测屏,确定好坏
发表于 2014-1-16 23:11:00 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
整个通用版的试试看嘛
发表于 2014-1-16 23:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先单独测电源高压板,看看高压部分MOS短路没有,要是没短看电压会跳变吗,跳就是电源部分的问题,先把12V和5V输出对管测一下或者把电容全部换掉!还跳就是一次电源故障了!
如果接驱动板电压才跳,把屏和按键板拔掉,还跳就是驱动板有短路,摸摸有没有热的原件或测一下1117等供电管!
先这样祝你成功!
发表于 2014-1-17 09:09:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小弟向各位大神们学习了
发表于 2014-1-17 10:18:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
太感谢大家了,我用了电源高压一体板换上好了,!!!!!!!!!!!{:soso_e116:}
发表于 2014-1-18 10:18:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
。。。还是电源板的问题额。     这种问题的 板 没必要换吧
