ZXCVWtest
查看: 6103|回复: 16
[一体机]
联想一体机B305 GPU风扇报错 进不了BIOS
发表于 2017-11-18 10:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是AMD芯片组,检查主板CMOS电池3.1V正常,在论坛看到有人说进BIOS关掉报错,但是进不了BIOS。刷BIOS还是一样。经同事指点加焊南桥后正常
发表于 2017-11-18 10:32:19 | 只看该作者 �
通病了  大哥一般是换掉
确实是通病,无加焊能用再说,如果返修在换也不迟,换在是要成本的  详情 回复 发表于 2017-11-18 10:38
发表于 2017-11-18 10:38:06 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2017-11-18 10:32
通病了  大哥一般是换掉
确实是通病,先加焊能用再说,如果返修在换也不迟,换在是要成本的
发表于 2017-11-18 15:32:53 | 只看该作者 �
老通病了 。。。修了 2张这个主板,都是桥 报废。。。玛德
你运气也太背了吧,我的加焊下南就就好了,第一次遇到这样的故障  详情 回复 发表于 2017-11-18 18:13
发表于 2017-11-18 18:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 11:47:49 | 只看该作者 �
这个是个通病,上论坛搜搜就可以了
发表于 2017-11-19 11:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 16:08:39 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
是的,这个机器的南桥容易坏,这个板的通病比较多  详情 回复 发表于 2017-11-20 12:40
是的,这个机器的南桥容易坏!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-20 12:39
发表于 2017-11-20 08:58:15 | 只看该作者 �
直接加焊即可。
发表于 2017-11-20 09:09:04 | 只看该作者 �
楼主还是你自己拆机时没仔细观察导致的,GPU风扇在铁壳上是一个很小的风扇很容易忽略,不装就会导致开机报错,不接键盘直接进系统,接上键盘就要按F1才能进系统,可能是后面你加焊后又装上GPU风扇而不是加焊桥好的
发表于 2017-11-20 09:31:13 | 只看该作者 �
10楼正解  , 壳上面还有个风扇呢   。
发表于 2017-11-20 09:34:25 | 只看该作者 �
这款机器南桥爱坏,我第一维修的时候也费老大周折了
发表于 2017-11-20 12:39:35 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-11-19 16:08
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
发表于 2017-11-20 12:40:07 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的南桥很容易坏是吗?
发表于 2017-11-20 14:53:52 | 只看该作者 �
南桥有问题还好点,AMD的北桥曾经真是又爱又恨啊
这款机器的毛病真的很多,真的很多!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-20 15:10
发表于 2017-11-20 15:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 15:20:06 | 只看该作者 �
