ZXCVWtest
查看: 2382|回复: 15
[求助中]
G475电池开机,适配器有待机,但是开机掉电!
发表于 2014-7-4 19:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池能开机,在电池开机的时候,接入适配器,电脑一样,只能电池和电源灯同时在闪,不能充电;单适配器时,待机正常,0.01A,触发掉电,待机时,3-5V都有,还有PL501:是1.15V,是保隔出现问题吗,怎么修!先在这里谢过。
发表于 2014-7-4 20:19:26 | 只看该作者 �
查下充电电路吧 还有注意下电池隔离管
师傅们也总说是电池隔离管的问题,可能性大吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:39
发表于 2014-7-4 20:08:30 | 只看该作者 �
应该是隔离保护的问题,检查一下隔离保护
发表于 2014-7-4 20:37:36 | 只看该作者 �
你这个问题比较经典,如果电池没问题的情况下,师傅们都是说电池的放电管有问题,不知道你这个是不是那里的问题,你可以试试。
发表于 2014-7-4 20:39:33 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-7-4 20:19
查下充电电路吧 还有注意下电池隔离管
发表于 2014-7-4 21:25:31 | 只看该作者 �
有可能是保隔的问题
发表于 2014-7-4 21:25:34 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-7-4 20:37
你这个问题比较经典,如果电池没问题的情况下,师傅们都是说电池的放电管有问题,不知道你这个是不是那里的 ...
电池没问题,单电池可以开机,而且也换过电池
电池没问题的话,看看电池隔离管,是不是有问题。  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:24
发表于 2014-7-4 22:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 09:03:04 | 只看该作者 �
还有一个问题是适配器有待机开机掉电
发表于 2014-7-5 09:35:22 | 只看该作者 �
应该是充电芯片的问题吧 隔离管也要受控制啊
发表于 2014-7-5 09:40:18 | 只看该作者 �
还有就是适配器可以测到3-5V,PL501:1.12V,电池上没不到,这个正常吗?
发表于 2014-7-5 09:45:43 | 只看该作者 �
重点先看保护隔离吧
发表于 2014-7-5 11:02:31 | 只看该作者 �
这些都跑不出隔保的范围,楼主还是要仔细查下
发表于 2014-7-5 11:32:55 | 只看该作者 �
这个问题也是很郁闷的。。。
发表于 2014-7-6 15:33:53 | 只看该作者 �
我也不知道什么情况,第二天,再试试就OK了,还在查保隔的资料呢,结果自己好了,这钱收得不踏实
发表于 2014-7-6 15:36:56 | 只看该作者 �
有可能是元件接触不良吧,
