查看: 4141|回复: 18
[求助中]
联想V470独显改集成显卡,不出集显电压。
发表于 2017-7-2 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470待机0.2A 通电不显示,拆机发现RT8208发烫,断开显卡供电电感待机 0.08A,RT8208不发烫了,显卡供电电感对地阻值只要5, 觉得太低了。2个上管都有烧糊痕迹。 怀疑显卡坏,想改集成试试。改了此处, 刷了集成BIOS,就是不出集成显卡电压。 此处需要改不?
发表于 2017-7-2 11:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有改过,高手快出来............................
发表于 2017-7-2 11:49:46 | 只看该作者 �
你理解错了,上面说明的意思是集成的r2205不上,r2206上100k,独立的r2205上10k电阻r2206不上,下面的那个id定义是电阻分压后得来的,继承的是上面的那组,100k不变,另外一个电阻换成33k,就会得到正确的电压
发表于 2017-7-2 11:51:56 | 只看该作者 �
还有,显卡对地阻值超过2欧就不属于短路,真的短路是00,显卡和cpu在线测量对地阻值一般都在3-8欧,是正常现象
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bibjje + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 12:52:55 | 只看该作者 �
说的真好,条条是道   不轻易回复帖子的人   真是厉害
发表于 2017-7-2 13:53:30 | 只看该作者 �
你还2个mos管可能就好了,显卡电感的阻值本来就是那么低的
发表于 2017-7-2 13:54:43 | 只看该作者 �
好像这个显卡坏的不多呢,焊盘烧糊了就改2个管子
发表于 2017-7-2 14:07:37 | 只看该作者 �
不错  不错 感谢分享 学习 了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 15:04:22 | 只看该作者 �
高手啊,,,大家有改过成功的吗?。。。。厉害
发表于 2017-7-2 17:46:24 | 只看该作者 �
找个集显的板来对照看一下,说不定有新发现
发表于 2017-7-2 18:07:46 | 只看该作者 �
这款机子的铁壳 坏得机率相当高了    显卡也不一定坏了 先把电压修好   看电压会不会被拉低来判断显卡好坏   用万用表看不出来的话  就用示波器看
发表于 2017-7-3 10:06:07 | 只看该作者 �
我晕  我还以为你改成功了呢................
发表于 2017-7-3 10:10:02 | 只看该作者 �
这个还真的没有改过,一般我都是直接去掉显卡上管的供电,行就行,不行就算了
发表于 2017-7-3 11:50:28 | 只看该作者 �
改集成有一定难度,如果就是铁管问题,你就白折腾,后悔死的
发表于 2017-7-3 11:54:29 | 只看该作者 �
首先要看CPU支不支持集显吧,你的事几代的!!然后找个集显BIOS刷一下试试,把独显供电去掉!
发表于 2017-7-3 11:54:55 | 只看该作者 �
这个还就真没改过       估计还有信号不对
发表于 2017-7-3 12:10:19 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到了就秒杀
发表于 2017-7-3 23:03:14 | 只看该作者 �
笔记本cpu还有还有不不支持集显的   吗  求解答啊  大神们
发表于 2017-7-4 08:39:29 | 只看该作者 �
我只能说所有UMA的地方都要改。。。。。。。。。。。
