今天接的一个本同方的本,待机正常,按开关电流0.01-0.06然后掉电,应该是供电短路或某电压不出来!马上大切八块把主板拿出来,测量各电感对地值木有问题,测量电压发现PL7的电感木有电压,上网找份图纸(不是正式会员在讯维下载不了啊{:soso_e105:},最后还是找朋友发的。)此电压是1.05VSP,查PU500 3pin vin供电正常,14pin pvcc 只有0.6v电压,pr115电阻的另一端也还是木有(幻想着这电阻开路的好事{:soso_e144:})
追查+5vs(有图纸就是方便,爽{:soso_e198:},一边找一边唱“找丫找丫找朋友{:soso_e113:})来到了U30,测D脚5V正常,G脚无电压。
查G脚上拉电阻v+sb无电压,于是接着走{:soso_e125:}{:soso_e125:},一路来到了PQ2一个P管上,
3pin19V,2pin也是19v(正常应该7V左右吧),终于找到问题的地方了{:soso_e130:} 。正常情况下应该是SPOK有高点平,PQ3导通,pr32和pr33分压得出一个电压给PQ2使PQ2D导通,PQ2的1脚才输出十多V的电平(新手,说的不对别拍哈{:soso_e121:})!
实测PQ3 2PIN 5V正常,直接把PQ3换掉。开机0.01——0.6——0.65不动了,我去{:soso_e153:}······换内存,CPU涛声依旧{:soso_e117:}!
想了会,仁宝的板子CMOS电池没电也会引起不跑码耶····测了下电池2.7V,应该没事,手里头又刚好没电池,就没理了········
研究这板都一个小时了(的确慢了点{:soso_e115:}),就起来逛逛抽根烟,抽完烟刚好有人又送了机器过来修,(华硕K42J,A卡,显卡坏,就拆机出来烤板),刚好拆了个CMOS电池就顺手装上去·····开机0.65——0.8——0.9——0.6{:soso_e136:}{:soso_e136:}!!!!
把屏接上0.6——0.8——0.9——0.7——0.2显示了{:soso_e117:},坑爹的CMOS电池啊··········
