查看: 6353|回复: 26
联想E40待机偏低修复一列
发表于 2013-11-26 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    近段时间生意不景气,近年底好像都这样。今天接了个联想E40 客户说按开机键没反应 一段时间没用再开就这样了 没进过水。 上可调电源 待机电流才0.002偏低  拆机测3V5V没出来 量电感阻值正常 后极没有短路。继续查 发现ISL6237没有发出3V5V  在论坛找了个联想E40集显图纸查ISL6237的工作条件发现14脚EN1 27脚EN2电压偏低才0点多 这两个信号都是由3V5V_EN来的 根据图纸 3V5V_EN是5V_AL上拉而来 量PR266两端一端5V另一端0点多移开这一端量有5V PR266没问题 那就是3V5V_EN后极被拉低了 依据图纸查  3V5V_EN经过PR265变为SYS_SHDN#  PR265在板上没找到应该是直连的 继续查 SYS_SHDN#到达PD15一端 图纸标示没用料  再查 SYS_SHDN#到达Q27一端 Q27连U36 U36空的不会被拉低  查 SYS_SHDN到达PD25一端   逛论坛很多都说PD25容易坏  难道是它引起的  拆了再说  再量 怪事5V还是没出来 咋回事呀 看  SYS_SHDN经过的路径不应该还有能拉低的呀 断开PR266  再量PR266一端到PD25 2脚的阻值  额  咋回事呀  有阻值  PR266到PD25不应该有阻值啊   难道板层有问题?  不管了  客户追着急  飞线伺候   从PR266飞一根到PD25 再飞一根到Q27(不知道有用没 飞了再说)   接电  3V5V出来了  待机也正常了   此机修复   就是不知道是不是板本身的问题{:soso_e132:}。。。。
补充内容 (2013-11-27 16:00):
  可能因为我没说明明白导致大家有疑惑,在确认线路有问题决定放弃这段线路后  我在PR266 PD25 Q27 那都切了一刀  我以为大家都明白我的意思就没写出来  一时疏忽造成大家的困扰 深表歉意。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
李江米 + 2 神马都是浮云
揮筆☆寫青春 + 2 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
无尽的路 + 5
发表于 2013-11-26 21:28:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器修复就可以了,我怀疑有哪个地方氧化腐蚀微断路了,所以信号被拉低了
发表于 2013-11-26 21:42:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主很“穷”,哈哈,因为用的飞线都是两截接起来的,哈哈哈~赞~
发表于 2013-11-26 21:52:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主你的飞线够粗的呀~~~~哈哈哈哈····
发表于 2013-11-26 22:00:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哈哈 ,简单明了  思路很清晰 不过这个电压到底是哪里拉低的呢 不明白
发表于 2013-11-26 23:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主确实把板子给修好了  但没有说出这个电压是怎么被拉低的
发表于 2013-11-26 23:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嘎嘎  开来我分析电路还是有问题  有点看的晕
发表于 2013-11-26 23:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我总感觉你这机子疑点重重,SYS_SHDN#信号明明受控于温控电路,你却没提到过。。。   再说,SYS_SHDN#就算被拉低,在没有排除故障的情况下,即使你飞一个电压过去,也同样会被拉低的。。。我怀疑你这机子修没修好都是个未知数。。。
同意楼主: 5.0
提就提了。。。没明说。拆了PD25嘛。。。拆了,温控电路若出问题肯定拉不低SHDN#,问题是拆了还是被拉低。。。之后问题如版主所说。。。飞过去肯定还是会拉低,,,  详情 回复 发表于 2013-11-27 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-27 08:10
发表于 2013-11-26 23:39:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这个飞线 猪脚不是5V这个电压   而是这个线路。。。我是怀疑线路出了问题所以飞线代替了这段线路 元器件没动一个  现在机子测试稳定已经拿走了  我也弄明白确切问题  只能说是怀疑了。。。
发表于 2013-11-26 23:43:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是板层断线了吧!但也不会拉低5V啊
发表于 2013-11-26 23:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从PR266飞一根到PD25是为了解决主要问题   后来不知道Q27这一路有啥用  所以从PD25又接了根到Q27  当然自我感觉这样有那么点艺术感。。。
发表于 2013-11-27 00:07:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
794897717 发表于 2013-11-26 23:43
可能是板层断线了吧!但也不会拉低5V啊
我觉得应该不是板层断线了  可能是搭上其它线路  所以才决定放弃这一段线路的。。。
发表于 2013-11-27 00:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该是第一次发帖  初来乍到吧   虽然陈述不是很清晰  但我相信你自己心里是有底的  不然不可能会有此思路来陈述的!
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-27 08:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是板层断线了吧!但也不会拉低5V啊
板层 断线一般是 进水造成 的多 一般会造成 某处 没有电压
发表于 2013-11-27 08:38:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
广达的这个机型做的很差,PCB板最差,
发表于 2013-11-27 09:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄鑫船 发表于 2013-11-26 23:28
我总感觉你这机子疑点重重,SYS_SHDN#信号明明受控于温控电路,你却没提到过。。。   再说,SYS_SHDN#就算被 ...
发表于 2013-11-27 09:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果温控被断了,那板子不是容易烧么,不过修好了,也是好事
发表于 2013-11-27 09:52:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
前天遇到过一台T42,也是3.5V不出,开启信号被拉低,最后换3,5V电容好了。
发表于 2013-11-27 10:22:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来学习一下
发表于 2013-11-27 10:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了   就好
