查看: 9018|回复: 10
[维修经验]
华硕K40AF 无显示
发表于 2014-5-28 16:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台华硕的k40AF  AMD芯片组的本子,说昨天还好好用的,今天突然开不了机子。拿着上电流表,边问有木有进水,确认无进水后。开机,电流上到1.5A多。一看电压出来了,也木有掉电,进坛子一搜,也没有什么情况,不过师父说这个机子如果电压都出来了,基本上就是加焊北桥。
拆机,这个机子是后面可以拿出板子的。开始我还想着把电源接口拆下来,一看这么难拆,算了,不拆了。把板子上BGA焊台加焊北桥,冷却后,上电流,出现logo。突然一下掉电了。再看,电流上到2.5-2.6A。不至于这么坑我吧。师父说你电流是不是没有调到最大啊。现在估计电流限定在3A了。肯定会掉。调到5A,上电,正常。
正在测试机子ing。希望能帮到和我一样的小白菜。谢谢
发表于 2014-5-29 17:37:24 | 只看该作者 �
不要上电池,试机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 17:36:21 | 只看该作者 �
可调电源的通病??
发表于 2014-5-28 17:23:43 | 只看该作者 �
这机器电流不是一般的大
回复 支持 0 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-28 17:15:35 | 只看该作者 �
呵呵呵这种机器就是这种通病呀
发表于 2014-5-28 17:05:00 | 只看该作者 �
得道师傅真传了.修的不错...
发表于 2014-5-29 17:41:48 | 只看该作者 �
楼主发点有技术含量的帖子行不,直接假焊北桥就OK,估计是闲的吧 哈哈
发表于 2014-5-29 18:39:16 | 只看该作者 �
得道师傅真传了.修的不错...
发表于 2014-8-7 21:21:05 | 只看该作者 �
ASUS的本子需要用5A的可调电源啊,要不掉电还真不知道咋整地
发表于 2014-8-7 22:09:10 | 只看该作者 �
这样的师傅 很吊呀
发表于 2014-8-7 22:09:47 | 只看该作者 �
8ihjh98htxs6gtft5
