查看: 15013|回复: 135
[笔记本]
宏基4736二修多重故障修复
发表于 2013-11-3 09:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:宏基4736ZG
版号:la-4494
故障描述:不开机,无触发,初步判断保护隔离不过。客户拿到昆明多家维修点修过。本人在宜良小地方,客户也只是想拿来碰碰运气而已。废话不多说。
言归正传,拆机一看,心里只发憷,到处都动了,看着害怕怕的。尤其PU6处,焊盘都已经掉了一多半,飞线也是飞的烂七八糟的,这板子,唉,干脆给客户报换板吧,价格报上去。客户欣然同意。赶紧淘宝QQ发消息找板吧,结果很悲催,淘宝最便宜的单购都要800多,换购主板是扯淡,我从来不换购。日啊,按这个价,我还得倒贴钱给客户换主板呀,没辙了,得硬着头皮修。先做好清洁处理,把上家动过的东西重新换一遍,不为别的,就是一个保险起见,免得给自己造成后续麻烦。处理好PU6焊盘,飞线,绿油固定焊盘。通电测试,公共点无电压,测公共点大短路,从公共点继续寻找短路点,PQ23 PQ21 PC88 PC80短路,
做好处理,继续,公共点已经有了电压,还是无触发,继续,无3 5v待机电压,找到PR35电阻已经无穷大,换掉,这个可能是上家怎么给弄的,很少见这个变得无穷大的,再说PU4在开始我就做了换新处理,就是为了避免后续麻烦,这个机器动手的可能有好几家了,不然也不至于这么乱。换掉后,待机电压处;来了,并且可以触发上电,悲催的问题来了,上电到0.2掉电。这上电能到0.2,CPU供电自不必说了,绝对没出,那就挨着检查已经出来那些电压了,对这图纸,着重点还是找PU6处的两个电压吧,按照图纸。此处1.8V实测1.5V,看电路走向,应该是内存供电,内存是DDR3代,按照道理1.5V应该是对的,难道这里不是内存供电?还是图纸有问题?而1.05V实测下来只有0.6V,晕了,莫非此芯片不良?经过几个小时的检查测量,确定图纸给闹了一个乌龙,1.5V是正确的电压,而这个1.05V为什么又只有0.6V呢,在经过仔细的检查分析后,找到PR94已经无穷大,而此处就是给芯片的一个基准电压0.6V,也就是说调整PR94和PR95可以得到不同的PL6处电压。修到这里,应该可以了吧,上电,电流嗖嗖的跑到0.8A,希望再次破灭,还是掉电。从接修到这里,已经24小时过去了,高强度的思考已经让大脑不再清晰,折腾了几个小时候,我决定放弃一下。因为没有系统的学习过时序,流程,包括信号的定义都无所适从,好多都是自己慢慢摸索的,其中的难度可想而知。休息了一晚上,第二天重新披挂上阵,拆掉CPU,上假负载,同样掉电,检查时钟 PG RST ,RST电压值偏低,众所周知,RST最初的信号来自于南桥,南桥RST在U24这里可以测到,U24的供电3V正常,而RST始终偏低,根据
RST的走线,继续排查,找到网卡,仔细观察网卡,发现没什么异常呀,还是拆掉再打打阻值吧,拆掉网卡,RST终于回归正常,上CPU,激动人心的那一刻,久违了。
兄弟们,别忘了加分呀,写个帖子不容易,花了我两个小时的时间,修的时候也没留个照片,这些都是根据我的记忆理出来的。
这段时间一直修机器,也没时间写个帖子回复,为了下载,看着积分一天天减少,特来写个帖子大家分享下,一是方便大家学习,二是也顺便给自己添一些积分。感谢各位童靴捧场。谢谢
  看好多童靴说自学怎么怎么,其实嘛我电路基础起码也有20年的功底,所以能自学的差不多,要想学好最好还是找个名师,俗话说:读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如名师指路。我限于条件所限,无奈自学能修一二。
补充内容 (2013-11-5 16:38):
谢谢各位童靴给力的加分,谢谢了。我会把我觉得比较难的再次写出来以示感谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员167800.5元2019-4-26 17:34
 会员11809120.5元2019-2-18 11:07
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +279 收起 理由
小李李A + 2
hdg6552328 + 10 淡定
陈亚楠 + 10 淡定
Fly丶 + 10 很给力!
欣心电脑 + 3 很给力!
yjsodnmq + 10 赞一个!
喜爱云雾 + 2 赞一个!
ilovecyj + 2 很给力!
火炬科技 + 5 赞一个!
My不忧伤岁月 + 8 我在想以后客户发现没换板。。。怎么说?
本文由 会员356269 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-3 10:51:00 | 只看该作者 �
技术不错,自学的到这步已经很可以了.
发表于 2013-11-3 10:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 10:03:22 | 只看该作者 �
  大师级别呀,我要好久才能达到楼主这样的水平呀。
发表于 2013-11-3 10:00:47 | 只看该作者 �
PQ23写成PQ232,前面看过的同学注意了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-3 10:55:10 | 只看该作者 �
厉害{:soso_e179:}
发表于 2013-11-3 11:13:02 | 只看该作者 �
还有假负载  我都一年没用过假负载了  现在成一标准的通病手了
发表于 2013-11-3 12:03:13 | 只看该作者 �
哈哈,您是大师,佩服,谢谢捧场,有机会跟你学两招,还望不吝赐教哦
发表于 2013-11-3 12:04:23 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-11-3 10:51
技术不错,自学的到这步已经很可以了.
就是信号理论差了点,
发表于 2013-11-3 12:04:46 | 只看该作者 �
惭愧了,
发表于 2013-11-3 12:04:55 | 只看该作者 �
不错,写这些也花点时间,应该加分,不过我没分加给你{:soso_e113:}
发表于 2013-11-3 12:06:37 | 只看该作者 �
谢谢,捧场也是欢迎的,呵呵,有分的捧个分场,没分的捧个人场,欢迎
发表于 2013-11-3 12:12:04 | 只看该作者 �
这个帖 看出,LZ是维修界人才,加油吧
发表于 2013-11-3 12:16:34 | 只看该作者 �
学习了.......
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
彭亮亮 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-3 12:16:52 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2013-11-3 12:12
这个帖 看出,LZ是维修界人才,加油吧
哥们过奖了,感谢加分又回复的,谢谢了
发表于 2013-11-3 12:18:14 | 只看该作者 �
  路过   看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
彭亮亮 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-3 12:31:57 | 只看该作者 �
那么多故障 修好这块板花了多长时间
发表于 2013-11-3 12:33:45 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2013-11-3 12:59:10 | 只看该作者 �
楼主太厉害啦这么的故障一一搞定佩服佩服
发表于 2013-11-3 13:07:37 | 只看该作者 �
有的时候。修一个板子的成本。往往算上人工。真的都不算赚钱!咱们搞维修的天天要绕弯路!很好的维修经验!
