查看: 5620|回复: 54
z460 待机电流0.26 不触发
发表于 2013-10-8 16:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天上午 接了台z460 待机电流0.26 不触发    明显有短路,打发客户后,开始拆机,一会主板拆出来了,到处测量啊 没有短路啊  晕 没短路 为什么待机电流那么大啊  不甘心 一通乱摸后 发现待机时  南桥 特别热   心想 又是桥坏  哎  不好搞啊   不甘心 继续测  当准备测量cmos电池电压时  发现 我的表响了  012欧  正反都是晕 cmos电池也短路了  拆下来测 果然短路了 立马换了个电池开机  电流 刷刷的亮了  通过这个例子 我觉得  待机时南桥烫手 也不一定是桥坏  求加分 加分 最近没分了
发表于 2013-10-8 16:19:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己做板凳,,
发表于 2013-10-8 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的好,怎么就没人看啊
发表于 2013-10-8 16:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有这事啊,这个真还没遇到过
发表于 2013-10-8 16:35:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-10-8 16:35:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
迅维网000 发表于 2013-10-8 16:30
还有这事啊,这个真还没遇到过
我也是第一次遇见cmos电池短路的
发表于 2013-10-8 16:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是COMS电池拿掉量的还是没拿掉量的如果是没拿掉有电可定会响的
发表于 2013-10-8 17:34:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
同意七楼哥们说的。。。楼主你用电阻档测电池的两端???万用表还0.12欧???你是黑表笔接的电池正极吧??即使你的COMS电池短路了。。待机电流也不可能到0.23A。。。
发表于 2013-10-8 17:41:01 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我觉得是运气好
发表于 2013-10-8 17:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池还能短路???????????/
发表于 2013-10-8 17:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这情况   头一次见 啊
发表于 2013-10-8 17:53:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没遇到过 下次注意下
发表于 2013-10-8 17:56:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿掉 测也短路 不拿掉测也短路
发表于 2013-10-8 17:57:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dahai 发表于 2013-10-8 17:34
同意七楼哥们说的。。。楼主你用电阻档测电池的两端???万用表还0.12欧???你是黑表笔接的电池正极吧? ...
用二级管挡测的
发表于 2013-10-8 17:57:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小¥伍 发表于 2013-10-8 17:46
电池还能短路???????????/
我也是头一次见 是那种焊接在主板上的小电池啊
你怎么想到去测量这个的  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:12
发表于 2013-10-8 17:58:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张翠楠 发表于 2013-10-8 17:49
这情况   头一次见 啊
我也是头一次见 是那种焊接在主板上的小电池啊 好奇怪啊
发表于 2013-10-8 18:00:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我本来是打算量电压的 表的档位忘记换了 就在二极管挡了 我一测 发现通了  就拆掉在测一下 还是通的 与是换了一个电池ok
发表于 2013-10-8 18:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
COMS电池短路?从没遇到过
发表于 2013-10-8 18:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你怎么想到去测量这个的
发表于 2013-10-8 18:35:38 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
搞笑的维修,奇怪问题
