- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-11
- 精华
这个机器虽然外观挺好看的,配置也很高,但是Y450 Y460 Y470我都感觉他们的材料特别的差劲,极易损坏,稍不注意,就会断了。废话不多说,这个机器前几天在这里除尘,今天来了说键盘的0键不好使。没办法,老顾客,帮他看看吧,这一拆尼玛问题又来了,只是拆了个键盘,现在又他妈不触发了。冷静,在冷静,可能是哪里没弄好,几经周转还是不触发,全拆再装,拆完就悲剧了,说实话,这一阵子一直点背。连待机电流都没有了,一开始待机电流还有个0.002呢,现在倒好没有了,还好啊,客户好说话。打开电路图,这个机器分三个小板,保隔一个小板,还有一个小板忘了看是什么电路了,测量保隔有电,看来小板挺正常,
测主板吧,3V 5V 没有,测量主供电,果然没有,供电高管D极也没有,咦?怎么回事,万用表蜂鸣档伺候。不响,看来是像断线了,
由于每个单元电路的高管D极都是与保隔末端相通的,于是万用表连接,果然3v5v的 高管D极 与其他的都不通,只有3v5v电路自身的VIN相连通,果断飞线,待机电流有了,3v 5v 有了但是还不触
于是查开关,开关上面有3.3V,但是按下开关没有跳变,于是短接EC125脚,触发正常,
也没有这种开关,也不想费事,也跟不可能去买,于是乎,飞线,真的不是我懒
这两根线真的挺难弄的,弄了好久才弄好
