查看: 10254|回复: 33
Y450拆机后不触发修复
发表于 2012-7-3 18:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器虽然外观挺好看的,配置也很高,但是Y450 Y460 Y470我都感觉他们的材料特别的差劲,极易损坏,稍不注意,就会断了。废话不多说,这个机器前几天在这里除尘,今天来了说键盘的0键不好使。没办法,老顾客,帮他看看吧,这一拆尼玛问题又来了,只是拆了个键盘,现在又他妈不触发了。冷静,在冷静,可能是哪里没弄好,几经周转还是不触发,全拆再装,拆完就悲剧了,说实话,这一阵子一直点背。连待机电流都没有了,一开始待机电流还有个0.002呢,现在倒好没有了,还好啊,客户好说话。打开电路图,这个机器分三个小板,保隔一个小板,还有一个小板忘了看是什么电路了,测量保隔有电,看来小板挺正常,
测主板吧,3V 5V 没有,测量主供电,果然没有,供电高管D极也没有,咦?怎么回事,万用表蜂鸣档伺候。不响,看来是像断线了,
由于每个单元电路的高管D极都是与保隔末端相通的,于是万用表连接,果然3v5v的 高管D极 与其他的都不通,只有3v5v电路自身的VIN相连通,果断飞线,待机电流有了,3v 5v 有了但是还不触
于是查开关,开关上面有3.3V,但是按下开关没有跳变,于是短接EC125脚,触发正常,
也没有这种开关,也不想费事,也跟不可能去买,于是乎,飞线,真的不是我懒
这两根线真的挺难弄的,弄了好久才弄好
发表于 2012-7-3 20:14:54 | 只看该作者 �
牛人啊 高手
发表于 2012-7-3 20:06:18 | 只看该作者 �
你有当他面故障还原给他看吗???
发表于 2012-7-3 19:54:45 | 只看该作者 �
我怎么感觉你是被客户坑了?
发表于 2012-7-3 20:16:27 | 只看该作者 �
学习了,这两天刚刚报废了一个Y450,还是没有修好
发表于 2012-7-3 21:13:13 | 只看该作者 �
这板子无3V 5V 有个连接线跟VIN相连 四根的那个
发表于 2012-7-3 22:49:06 | 只看该作者 �
客户那么好说话,有没有给你小费呀
发表于 2012-7-4 00:38:19 | 只看该作者 �
楼上的,做维修的,说得好像接客似的,真的是苦B命哈。。。
发表于 2012-7-4 09:32:00 | 只看该作者 �
唉,一开始他是来除尘走后几天又来了,说0键不好用,我就帮他看看,拆下键盘重插了一下,就不触发了,再拆一点,待机电流都没有了,当时都麻木了
发表于 2012-7-4 09:32:26 | 只看该作者 �
没看到啊,不知道在哪呢
发表于 2012-7-4 09:32:51 | 只看该作者 �
认真点,冷静点,一定会修好的
发表于 2012-7-4 09:33:29 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-7-3 22:49
客户那么好说话,有没有给你小费呀
他机器开始是亮的,被弄不亮了,我还能要钱?
发表于 2012-7-4 09:34:22 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-7-3 20:06
你有当他面故障还原给他看吗???
是当面给他修得,还好他好说话,他从上午12点等到下午3 4点
发表于 2012-7-4 11:44:09 | 只看该作者 �
你得当面开机,看看是不是键盘的好使才关机啊。不然他本身不触发的,到你这变成是你弄的了
发表于 2012-7-4 23:26:56 | 只看该作者 �
这款机器到3V 5V 的本来就有根19V的主供电的,是不是被搞掉了你飞线的哦?
发表于 2012-7-5 00:01:38 | 只看该作者 �
这尼玛,什么情况啊,LZ,拆个键盘断这么多线.联想太坑爹了吧
发表于 2012-7-5 09:18:35 | 只看该作者 �
我昨天弄了一台也是不开机,换了充电小板就好了
发表于 2012-7-5 20:32:58 | 只看该作者 �
这说明他机子本身就有问题的  以后做事得多留个心眼
发表于 2012-7-5 21:43:22 | 只看该作者 �
倒霉时,喝凉水都能噎着,难说啊。。。
发表于 2012-7-6 19:11:19 | 只看该作者 �
是的,机器有种被氧化了的感觉,长时间了有点受潮
