查看: 2218|回复: 7
求 没认到屏 导致屏不显的维修案例!!
发表于 2013-11-4 23:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是主板没有识别到液晶屏,于是显卡或者IO未输出背光和图像显示!
发表于 2013-11-5 05:28:52 | 只看该作者 �
DELL比较多
还是这位仁兄明白我的心声!呵呵,你好!是啊!不过有些HP机器也挑屏啊  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:05
发表于 2013-11-5 08:06:59 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的。没看明白。
就是检测屏的信号,比如DELL机器的"EDID CLK。。。。”  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:04
发表于 2013-11-5 08:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主表达有问题啊
我知道了,,像DELL HP中的“edid data 和edid clk"就相当于其他机器里的”ddc datd 和DDC CLK "  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:04
发表于 2013-11-6 19:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 19:04:58 | 只看该作者 �
popo205 发表于 2013-11-5 08:06
什么乱七八糟的。没看明白。
发表于 2013-11-6 19:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 11:58:23 | 只看该作者 �
嗯 这个是对的 就是这样
