查看: 2073|回复: 3
sl410K维修过程
发表于 2013-8-24 18:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台SL410K,说是进水。
拿到机器直接拆机,发现大面积进水和腐蚀。看到EC也腐蚀了,直接用洗板大法把主板上上下下的洗了个遍,放BGA上烘了两个小时。烤板结束,开始研究主板了。
发现EC有断脚,调了一个新的EC,焊上发现开不了机,郁闷了,是EC没焊好,还是主板还有其他问题。因为只有EC附近进水了,所以打开图纸,发现供电不对,仔细看了一下,发现有一个发黑的东西一端有3.3V电压,另一端没有。哈哈,你猜对了,一个电感坏了。从料板拆了一个换上,可以开机了。
但是还是不亮,在查发现没有内存电压,所以继续查。。。。。。。
一个小时后,无意发现内存芯片旁边有一个小电容断了一个脚,换上开机电压出来了,久违的LOGO出现了。
哈哈
发表于 2013-8-24 18:18:16 | 只看该作者 �
怎么没有把图纸发出来啊。
发表于 2013-8-25 01:40:27 | 只看该作者 �
楼主还是算是蛮仔细的,不过整个思考感觉还不是很清晰,例如跑马到55内存过不了,发现内存有问题什么的。。。小白,说的不对见谅
发表于 2013-9-17 11:15:47 | 只看该作者 �
能给我发个图纸吗
