- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-8
- 精华
liang12 发表于 2013-9-14 13:40
一般变压器工作的功率 越大 的话 一般 进来的 电源线 也要变粗 吗
功率越大线越粗,初级次级都一样,如果一头太粗一头太细,达不到功率的要求~哪头线太细先烧哪头,这个有个标准参照的,厂家直接设计好的了,我们不需要操心的,你就看这个变压器有多少V有多少A就可以测算其功率,他在电路中的功率不超过就可以了,一般设计都是使用75%左右,这样留有余量之余也不会发热过大,另外他还有个自身的损耗,就是转换率,像电源能有80%多的转换率就是不错的电源,这方面涉及到另外的许多知识了,这里就不讲了 |
