查看: 4304|回复: 21
深夜灵异事件,硬盘的方向
发表于 2013-8-24 08:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机子开不了机,首先外设接起,提示没有检测到信号(黑屏)。后打开挡板,平放在桌面上,插入诊断卡开机......诊断通过,正常进入系统。
我就纳闷了,同样的操作为啥前者不能进入系统且提示没有检测到信号呢?莫非是诊断卡起到的作用,但这可能吗(确实有些机子开不了机时,一插诊断卡就OK了)?抱着试一试的心态 ,将电脑放回地面,开机......再次提示没有检测到信号,但诊断码还是显示通过,我就奇怪了,这是咋回事啊?来回在桌面和地面测试,结果都一样......
这大半夜的,顿时有一种凉飕飕的感觉。
电脑平方在桌面上可以进入系统,而正常的放在地面或电脑桌里不能用,这怎么回事?主板?不对啊,诊断都通过了。内存,也不对啊,内存别说平着摆,就算你歪着摆也不成问题啊。那会不会是硬盘呢,硬盘是物理工作,每分钟7200转的高速运行,难不成问题真出在这?
上面已经说到,摆放不同结果不同,所以这里就没有用排除法了。直接将机子里的硬盘拆出来,上下兑换装起(之前PCB板朝上,兑换后PCB板朝下)。开机,问题解决。
当然了,硬盘肯定是有问题的,但这种问题还真不常见,不管你遇没见遇见过,反正我是头一遭。
发表于 2013-8-24 09:11:10 | 只看该作者 �
有没有换条VGA线试试?
发表于 2013-8-24 09:13:22 | 只看该作者 �
不管你信不信,反正我信了
发表于 2013-8-24 09:22:34 | 只看该作者 �
换条VGA线试试
发表于 2013-8-24 09:29:09 | 只看该作者 �
有时电脑的问题太难说了,前几天我也遇上一台电脑,第一次拿来我店里可以的,他回家就不开机了,第二次拿我店也是好的,第二次我换一个电源,拿回家还是不行,最后我上门了,原来是键盘的问题了,只要插上键盘就不开机了
发表于 2013-8-24 10:28:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 11:37:17 | 只看该作者 �
我遇到过电源里面大电容脱焊引起的这样一个故障的
发表于 2013-8-24 12:08:12 | 只看该作者 �
我不认为是硬盘有故障啊 也许是信号线或者显卡的问题
发表于 2013-8-24 18:12:06 | 只看该作者 �
机箱上的螺丝固定孔  高低平衡吗?  以前遇到过这种问题
发表于 2013-8-27 17:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有很多莫名其妙的故障,唉~~~~~
发表于 2013-8-28 00:14:31 | 只看该作者 �
以前也遇到过。。。。
发表于 2013-8-31 08:03:31 | 只看该作者 �
换个硬盘数据线试试有没有
发表于 2013-8-31 10:08:21 | 只看该作者 �
又学到一点
发表于 2013-8-31 14:52:04 | 只看该作者 �
进攻正式会员 哈哈~~& }
发表于 2013-9-1 11:20:46 | 只看该作者 �
也遇到过这种情况。一个朋友的台式机,老进不去系统,提示没有硬盘。我去他家修, 一开机就好,我一走就坏。很诡异。
发表于 2013-9-1 14:07:14 | 只看该作者 �
按说硬盘有问题的话,好赖机器也应该能点亮啊,确实有点诡异
发表于 2013-9-1 17:16:40 | 只看该作者 �
应该不是硬盘本身的问题吧。
发表于 2013-9-1 21:58:13 | 只看该作者 �
又学到一点
发表于 2013-9-15 20:42:57 | 只看该作者 �
真是不得了啊
发表于 2013-9-16 09:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇见过插上键盘就蓝屏的
