设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利浦107S6 没有高压,显示器黑屏
返回列表
查看:
2956
回复:
5
飞利浦107S6 没有高压,显示器黑屏
会员89125
会员89125
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-26 00:45:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
飞利浦107S6 按电源开关可以正常开关机。现象是显示器黑屏,量得高压包的1、3、9、14角的电压为100V,其余各角为63V。还量得开关管初级3个角上有300V直流,到次级就只有100V和63V了。这个正常吗?是不是这个开关变压器有问题。我已经把该换的都换了(其中包括TEA1507、开关管6N70还有一个ET1103光耦)。小弟是新手。刚开始修显示器,哈哈。哪位知道是什么的问题吗?谢谢。
说明:这台显示器刚拿过来不是这个现象。一开始是高压包打火。觉得这个应该瞒简单的。换个高压包就没事了。谁知换上去一看。发现继电器老是啪嗒啪嗒的跳。后来发现是高压包附近一个
二极管
短路。换上之后电源可正常开机,继电器也不跳了。但是发现显示器黑屏。可这时高压包的电压有180V。之所以变成现在这样是因为我没事找事。在高压包附近有个可调电位开关,在线路板边上,编号是6011,本来是在中间的我把它往上播了一下。结果开机电源灯跳了两下。后来电源按键没反映了。开不了机。查了很久。发现一个电阻烧黑。换了几个二极管。电源是可正常开机了,现在就是这个现象。实在想不出其他的问题了
希望知道的帮帮忙啦
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员49533
会员49533
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-26 15:18:48
只看该作者
呵呵,我来给你说吧,直接换包,换上后看看好不好,如果不好,不好意思就是单片机坏了,也有可能是rom坏,自己看看吧
我就是这样修的,和你说的一样的情况,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52886
会员52886
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-26 17:42:13
只看该作者
你上面说的高压包已经工作了。换高压包看看。看看聚焦极是否有电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90254
会员90254
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-26 19:33:23
只看该作者
那就换板啊,我这有呢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89125
会员89125
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-27 12:02:26
只看该作者
哎,没辙了。搞了几天搞不定了。做报废处理了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-27 21:31:23
只看该作者
这种机子,没有修的价值了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
≡站务|申诉≡
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
