查看: 5084|回复: 3
IPHONE4 进水 开机30毫安维修
发表于 2013-9-5 10:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水IP4同事清理完毕后加电30毫安无任何动作也进步了DFU给到我来测试。根据经验判断100毫安以内大多为CPU工作不正常导致,根据时序加电后简单测试电源工作状态,然后直接测试CPU工作条件。因为是进水机器我知道断线短路的可能非常大,仔细测量CPU所有工作电压后发现没有任何问题,接下来频率也都正常,最后测试RST如图
发现CPURST低电平,R24阻值正常,当测到R17时发现上拉电压PP3V0_IO这端开路无阻值,因为U2 MAX9061的B1点同样是PP3V0_IO 所以就近飞线 裸板测试已经开机了。
然后接屏测试无背光,这个简单。测试屏接口无短路开路后直奔背光升压部分L18_PMU和Q1_PMU
测量Q1_PMU工作正常在测L18_PMU开路了,进水无背光L18_PMU开路的已经遇到N多了,直接换掉上屏开机测试OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 很给力!
发表于 2013-9-5 16:07:06 | 只看该作者 �
目测楼主修的很给力,就是我看不懂手机这方面,以后学习学习
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-6 08:27:58 | 只看该作者 �
加电30毫安是不是手机 主板也有漏电情况
发表于 2013-9-6 11:49:35 | 只看该作者 �
思路很清晰,高手。。。
