- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-22
- 精华
如题:把3V、5V后级断开。给3V后级加一个3.3V电压的话,5V后级就会有2.43V电压,而给5V后级加一个5V电压的话,3V后级就会有3.93V的电压。也就是说5V一路的电压会窜到3V一路,3V一路的电压会窜到5V这一路。
把3V 5V隔离点都连接上后。电流为0.1A,5V电压为5.04V正常,而3V电压是3.63V,应该是5V后级电压窜过来所致,此时南桥发热,换了个南桥还是一样的现象。
3V 5V都断开后,前级电压都正常。3V为3.38V,5V为5.04V.
测了下3V后级和5V后级之间的阻值(蜂鸣档):
红表笔接5V后级,黑表笔接3V后级,阻值456
黑表笔接5V后级,红表笔接3V后级,阻值617
感觉阻值不正常吧,但是找不到故障点。
一开始猜测3V和5V之间估计有类似于稳压管或隔离管的元件有可能性能不良了,可是找遍了图纸,也没有见到类似的元件。
现在没有思路了,除了南桥有些发热外,其它都一切正常。求大神给些思路。
补充内容 (2013-8-11 13:54):
电流值在30楼
补充内容 (2013-8-28 21:59):
好板测量数据在33楼,写出来,做为以后的参考
补充内容 (2013-8-28 22:01):
还有就是这个故障其实已经解决掉了,拆掉网卡芯片就好了!! |
