查看: 3095|回复: 3
CPU假负载上的地址线和数据线是CPU连接内存的线还是连接北桥的线
发表于 2015-6-15 12:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
比如INTEL775主板
发表于 2015-6-15 13:16:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
775的CPU的地址线和数据线是连接北桥,这个主要是看主板的架构就可以知道了,单桥的主板,CPU管理内存,但同时又有数据和地址线连接单桥上,所以要有所区别
谢谢,我也测了一下,板子是梅捷的G41,双桥,北桥是G41,连接CPU和北桥的有好多根,比假负载上的多很多,假负载地址线33根,数据线64根,总共97根,但板子上总共129根,不知多出来的是什么线?你知道吗  详情 回复 发表于 2015-6-15 19:59
发表于 2015-6-15 19:59:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
taiwanadult 发表于 2015-6-15 13:16
775的CPU的地址线和数据线是连接北桥,这个主要是看主板的架构就可以知道了,单桥的主板,CPU管理内存,但 ...
谢谢,我也测了一下,板子是梅捷的G41,双桥,北桥是G41,连接CPU和北桥的有好多根,比假负载上的多很多,假负载地址线33根,数据线64根,总共97根,但板子上总共129根,多出32根,不知多出来的是什么线?你知道吗
发表于 2015-6-15 20:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
早期的主板假负载上的地址线和数据线肯定是连北桥的。
