查看: 8588|回复: 28
求助宏基G195WV 电源板无12V
发表于 2013-9-14 12:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
     应该是昨晚被雷劈坏的,我刚拿到的时候是不能开机的!检查的时候发现LD1117AL短路了~没有找到同型号的直接换了个1084-33!能开机了,本来以为就完事了!结果开机暗屏,灯管不亮!测驱动板供电部分也没有12v 这样怎么检修呢
补充内容 (2013-9-17 12:36):
已经修好了,换了快恢复二极管有3.3V就能亮了,我直接把灯管控制信号线接地就能亮了
发表于 2013-9-15 17:35:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在我换了一个快恢复二极管,但是电压只有5V灯管亮了!一个亮一个不亮有时还闪,怎么回事呢?谢谢指教
灯管亮了,说明12V电压起来了,灯管一个亮一个不亮,或闪。这个问题要先用点灯工具排除是否是灯管自身不良。如果灯管是好的话看一下高压线圈是否发黑老化,推动管电压是否正常。  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:21
发表于 2013-9-14 21:28:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主懂电路吗。人才啊。那个是12v镇流二极管,你换1084-33.三端稳压管。还能找到一样安装在散热器上啊。那个复合快速恢复二极管,你可以从样板拆一个,就可以
发表于 2013-9-14 15:38:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
双剑合璧 发表于 2013-9-14 14:12
检测下每一根灯管  有可能烧了其中一个
灯管是好的~我用通用高压板试过都亮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-14 15:36:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
182187035 发表于 2013-9-14 13:37
老大~~~不是同型号的芯片都干换也~~~看PDF引脚一样不啊~~~一般12V不去驱动板吧~~找到开启信号给他 ...
看过PDF  一样的才换上的,换上就能开机了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-14 14:18:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况高压板野容易坏,代换看看
发表于 2013-9-14 13:37:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
老大~~~不是同型号的芯片都干换也~~~看PDF引脚一样不啊~~~一般12V不去驱动板吧~~找到开启信号给他一个5V看看能开启灯管吗~~~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-14 13:46
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-14 13:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个12V是不是给 高压板的供电 ?
发表于 2013-9-14 13:55:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看看有没有保险或是保护用的场管,如果后级有短路保护场管不会导通的
发表于 2013-9-14 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的办公电脑是宏基G195HQV的LED背光,要是同一个型号还能给你提供一些技术支持。
发表于 2013-9-14 14:10:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
光耦   是不是坏了   34脚是不是短了
发表于 2013-9-14 14:12:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测下每一根灯管  有可能烧了其中一个
发表于 2013-9-14 14:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查12v 整流管。。。
发表于 2013-9-14 14:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能开机无高压供电12V,说明电源板起振正常了,那12V无供电只有2种可能,一、送往高压的保险断了,二12V电压输出的快恢复2极管击穿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-14 15:38
发表于 2013-9-14 14:21:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计D702挂了
发表于 2013-9-14 15:22:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5V出来12V应该是同步的     一般12V不去驱动板   是单独给高压供电的   看看12V推动管是不是坏了  或者12V输出保险烧了
发表于 2013-9-14 15:37:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
看看是不是12V在跳变。或者点一下灯管。
发表于 2013-9-14 15:37:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
默语笑嫣然 发表于 2013-9-14 14:10
光耦   是不是坏了   34脚是不是短了
嗯 我测测看
发表于 2013-9-14 15:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好了没,说一声啊
发表于 2013-9-14 15:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也是一样的问题啊啊啊
发表于 2013-9-14 16:00:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题是否解决?在线等结果
发表于 2013-9-14 16:29:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顺着电路找啊,无非就是输出保险和输出肖特基2极管,
你换的那个管子是3.3V稳压器,
