查看: 4001|回复: 25
[维修经验]
方正T400开机0.2A掉电。
发表于 2015-9-14 16:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机电流走到0.2A掉电,感觉是有电压没出来,有点像桥电压没到。查了一下没发现,主板上所有电感都有电,没思路呀!吃过饭又想了下,感觉要是电压没出供电芯片发出的HWPG信号应该会有接地的,打开图纸搜HWPG找到EC的14脚,
经测0V,看来问题就出在这里,再看其来源,
HWPG由3VSUS过PR154上拉,再查HWPG来自PU4、PU5、PU7、PU8、PU9这5个芯片,PU7、PU8、PU9在输出HWPG后都经过了一个元件,所以不会接地,那最有可能的就是PU4、PU5,首先找到PU4的HWPG脚,能看到线路,又没办法断开,只能切断线路了,如下图
再上电还是不行,接下来找到PU5,发现是一个转换管,正常是输出1.1V,实测如下
感觉是管子坏了,找了半天没找到能用的,心想不行就找个差不多的管子,全体飞线算了,就在这时找到了个一样的料板,板只拆的都没什么东西了,但我要的这个管子还在,换好以后,再上电,电流走到1.2A了,看来已经亮机了,外接确实能亮,
连上断开的线,装机再试,没什么问题,此机到此修复,
最后送上亮机图,能加分的给加个分,在此谢过。
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
uptownboy + 5 牛
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞多一个!
王彬784428960 + 5
黑暗纪实 + 2
873808892 + 6 很给力!
发表于 2015-9-14 16:17:20 | 只看该作者 �
技术好 修机不困扰 又没有时间出去学习下 。
发表于 2015-9-14 16:25:06 | 只看该作者 �
技术不错,思路清楚,
发表于 2015-9-14 16:36:41 | 只看该作者 �
所以料板管他拆了多少东西都还得放着
发表于 2015-9-14 16:48:38 | 只看该作者 �
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:51
下面那个ADJ才是,一般反馈都有两个电阻分压的,而不是直连  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:20
发表于 2015-9-14 16:48:55 | 只看该作者 �
还是要料件多呀
发表于 2015-9-14 16:51:12 | 只看该作者 �
完全看不懂 就知道那个管子坏了
发表于 2015-9-14 16:59:44 | 只看该作者 �
广达的HWPG掉电就要割线,要是中间有一个电阻就好多了,直接折了就行。
有电阻的都不用拆,过电阻是不会被拉低的  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:08
发表于 2015-9-14 17:08:27 | 只看该作者 �
这应该属于一个集成的PWM芯片
发表于 2015-9-14 17:16:31 | 只看该作者 �
这个还可以
发表于 2015-9-14 17:17:31 | 只看该作者 �
掉电也是广达一个特色吧,基本都是电压没有出来保护
发表于 2015-9-14 17:20:04 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2015-9-14 16:48
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
发表于 2015-9-14 18:00:11 | 只看该作者 �
挺不错的 加分
发表于 2015-9-14 18:25:21 | 只看该作者 �
这个机子修的挺多的,学习了
发表于 2015-9-14 18:39:07 | 只看该作者 �
谢谢你的给分,支持万岁
发表于 2015-9-14 18:45:01 | 只看该作者 �
广达的HWPG信号引起的掉电,很好,学习了
发表于 2015-9-14 18:51:41 | 只看该作者 �
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
非常感谢!!!
发表于 2015-9-14 18:58:06 | 只看该作者 �
那个管子坏了导致PU5的HWPG脚不GND了吗
发表于 2015-9-14 19:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 19:32:41 | 只看该作者 �
楼主技术好,维修思路清晰,值得学习。
