查看: 8347|回复: 33
海尔C600换显卡后外接花屏,有图
发表于 2013-8-5 17:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔C600,板号V30SA1。原机是内外接匀无显示,能进系统有声音。断定显卡问题,直接换显卡后能开机,内屏不显,外接如图花屏,进XP后蓝屏死机,连换两片显卡都是一模一样的花,有规律的花,加焊显存无果,维修陷入困境,请教各位问题在哪里?谢谢
补充内容 (2013-8-6 12:00):
原机是内外接匀不显,但能听到进系统的声音,换显卡后内屏不亮,外接花屏,进系统蓝屏
发表于 2013-8-5 17:40:34 | 只看该作者 �
还是显卡的问题吧,,
我这有个集成的,,要吗,,
发表于 2013-8-5 17:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 17:54:15 | 只看该作者 �
有一组显存工作不良,重点查一下显存供电,REF电压等等。
发表于 2013-8-5 17:56:25 | 只看该作者 �
显存,排线,主板数据线。
发表于 2013-8-5 18:25:37 | 只看该作者 �
哥们你的显卡成色就是那样的
发表于 2013-8-5 18:32:46 | 只看该作者 �
建议换显存颗粒
发表于 2013-8-5 18:48:06 | 只看该作者 �
怀疑显存,等待
发表于 2013-8-5 18:52:15 | 只看该作者 �
看样子像是显存有问题。要不先刷个BIOS看下
发表于 2013-8-5 19:06:10 | 只看该作者 �
看看供电方面,
发表于 2013-8-5 19:34:45 | 只看该作者 �
先修下显存,死机的话看看内存
发表于 2013-8-5 19:46:32 | 只看该作者 �
接屏不显,外接花屏,还是显卡问题吗,要么没换好,要么新显卡有问题,解决再换一个新的
发表于 2013-8-5 20:15:24 | 只看该作者 �
海尔的机器挑显卡     以前修到过就是必须换原版本显卡   买芯片时可以咨询卖家
发表于 2013-8-5 20:36:11 | 只看该作者 �
杨建yy 发表于 2013-8-5 19:34
先修下显存,死机的话看看内存
没换显卡前虽然没显示,但能进系统的,排除内存的问题。
发表于 2013-8-5 20:37:06 | 只看该作者 �
没哪个可能,跟机的显卡也重植,有显示了,一模一样的花
发表于 2013-8-5 21:47:55 | 只看该作者 �
换显存试一下
发表于 2013-8-5 22:14:22 | 只看该作者 �
建议楼主换显存试试
发表于 2013-8-5 22:42:12 | 只看该作者 �
看有没有短线
发表于 2013-8-5 22:52:14 | 只看该作者 �
做BGA时没有鼓包吧
发表于 2013-8-6 00:42:38 | 只看该作者 �
杂就不换个屏试试昵……简单快的先测式一下……你换完显卡没有。换屏试试吧
