设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
请教高手指点,电源是怎麽修的
返回列表
查看:
2877
回复:
11
请教高手指点,电源是怎麽修的
会员64607
会员64607
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-20 13:16:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏 来自
江苏
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一批长城电源,插在主板上不好开机机,主板是好的,请问高手们象这样的长城电源故障是什么管子坏了还是哪里的问题,请你们务必要回答小弟的这些话,谢谢各位了
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员64607
会员64607
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-20 13:22:36
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
补充一下把电源拆开后发现里面没有什么烧伤现象,有的只是电容爆浆,可是换过以后还是不转
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-20 13:29:09
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
详细说一下故障!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98133
会员98133
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-20 13:40:13
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自
陕西汉中
应该是启动部分有问题,建议换控制集成块试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80129
会员80129
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-20 13:46:20
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
查一下辅助电路前面的几个电阻。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105127
会员105127
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-24 22:39:54
只看该作者
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
电容,保险,二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47774
会员47774
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-25 17:13:19
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
电容爆浆的换了,保险要量一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-26 21:49:46
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
在论坛里找个电路图,按线路测辅助电路电压.注意安全.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106545
会员106545
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-27 10:06:29
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
应该有一个好的维修思路才能查出故障吧 ,这样什么都不知道 你从那着手?、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35163
会员35163
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-28 14:21:36
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
从初级修起,保险 整流桥堆或者二极管 大电容 还有 13007等开关管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-30 20:35:46
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
把C26 47u/50V换个220u/50V试一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-2 14:50:28
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
还是不行的,寄来给我,我跟你修.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
