查看: 29413|回复: 166
修电源真的好怕啊 爆炸起来好响!
发表于 2013-5-12 15:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个联想台式机电源坏了,换下来拆开看是保险管坏了,我拆掉保险管后,在保险管位置串了个250V 40W的白炽灯,通电测试,灯泡亮起来马上又熄灭了,这个现象应该是没有短路吧?我换了个同样的保险管上去,通电,拍的一声响(轻响),我说完了,肯定保险管又烧了,断电测试,竟然没有烧,我再次通电,5秒后,砰的一声爆响,还带有火花,吓死我了,果断把电源扔了,不修了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
修电源的风险确实大,要做好安全措施,要不会出大麻烦的。。。万一伤着眼睛就亏大发了。  发表于 2013-7-16 22:26
同意楼主: 4
没看明白是什么炸了?如果是保险管那就是质量太差,或者错用为延时管,且后面还有短路。  发表于 2013-5-18 15:07
炸肯定有原因的,你为什么没有完全排除故障就急着上保险呢? 用60-100W灯泡带负载就能确定电源是否完全正常啊?  发表于 2013-5-18 10:04
同意楼主: 3
炸起来很厉害的,我被电容炸了一下身上还有伤口!悲哀  发表于 2013-5-17 22:36
同意楼主: 5
对于做维修的,我感觉是越干胆越小.偶尔爆个一下两下的还可以,要是总爆的话,以后都不敢动电源了!  发表于 2013-5-17 22:07
同意楼主: 5
害怕就不要修电源了! 好险的耶!  发表于 2013-5-17 13:59
同意楼主: 5
联想的台达电源很不好修  发表于 2013-5-16 22:18
炸得多了 也就不怕了,记得以前修电磁炉的时候,客户就在旁边,炸得TA 们都不敢靠近, 自己却一点不芯惊, 很淡定,没什么好怕的嘛  发表于 2013-5-15 14:24
哈哈,一朝被蛇咬,十年怕井绳。你这样也要学修东西啊  发表于 2013-5-15 06:45
发表于 2013-5-12 16:23:59 | 只看该作者 �
我本来就有是带眼睛的,倒不是怕炸到,只是有时候突然无准备的时候,一下爆响,特别吓人!
精彩!  发表于 2013-7-12 14:40
我N久没被这个吓到了,倒是过年的时候,修一个电源,刚把坏件换完上电测试,看着风扇转了,拿万用表准备测电压,就听到一声“巨响”,吓得差点表都丢了。定神一看,电源风扇还在转,扭头一看门外面,TNND一个婊子养的  详情 回复 发表于 2013-5-13 12:52
发表于 2013-5-12 16:04:05 | 只看该作者 �
现在看到电源都有点怕!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
火花带闪电。很厚怕的。  发表于 2013-5-17 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-15 09:42
同意楼主: 5
怕是怕,修还得继续,我被电了好多次了  发表于 2013-5-14 12:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
「倪聪聪」 + 10 一朝给蛇咬,十年怕井绳
发表于 2013-5-12 16:05:41 | 只看该作者 �
哈哈,,修电源是有风险的,要胆大心细
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-15 06:45
发表于 2013-5-12 16:08:20 | 只看该作者 �
现在还有个金河田的电源坏在那里,不敢修了!
发表于 2013-5-12 16:10:42 | 只看该作者 �
基本这些都不修
发表于 2013-5-12 16:13:11 | 只看该作者 �
皇帝也疯狂 发表于 2013-5-12 16:10
基本这些都不修
有时候没事,又拿出来想修哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
比如膜拜一会仓老湿  发表于 2013-5-14 12:30
没事歇会 看会电影 研究点 i自己不害怕的 比如看看电路图 先从主板入手 懂得多了再搞这些 就比较容易了  详情 回复 发表于 2013-5-12 16:17
发表于 2013-5-12 16:17:28 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-5-12 16:13
有时候没事,又拿出来想修哈!
发表于 2013-5-12 16:18:37 | 只看该作者 �
自从上一炸出心理阴影以后,果断不修了,修电源之类的最好戴个平光眼镜吧
同意楼主: 5.0
那种玻璃的?眼睛不要了,戴那种树脂的护目镜吧  详情 回复 发表于 2013-5-16 01:08
同意楼主: 5
你得先找好掩体!  发表于 2013-5-14 12:31
发表于 2013-5-12 16:23:18 | 只看该作者 �
幸亏俺本来就近视   ^_^
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,带个防爆盾牌!  发表于 2013-5-14 12:32
发表于 2013-5-12 16:26:48 | 只看该作者 �
还好要是把眼睛弄了就亏大了
很投入的时候突然炸了,好吓人,记得有一次喝多了,但是脑袋比较清醒,不知道犯了哪个二劲想修电脑,结果一个很简单的问题19v短线了,晕晕的焊到了5v上面(其实心里很清楚的)悲剧发生了,直接芯片爆了,当时就醒酒了  详情 回复 发表于 2013-5-18 17:03
发表于 2013-5-12 16:27:32 | 只看该作者 �
上次我在上面盖了一张纸 纸都烧着了
发表于 2013-5-12 16:34:17 | 只看该作者 �
我胆子小,直接放弃维修电源。。。
发表于 2013-5-12 16:34:54 | 只看该作者 �
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:27
上次我在上面盖了一张纸 纸都烧着了
盖张纸也有可能炸穿孔啊,最好盖个硬纸板!
发表于 2013-5-12 17:41:09 | 只看该作者 �
楼主多练练,电源还是可以修的,试机适当做好防护,搞个纸板盖一下再远距离按开关就OK了。
发表于 2013-5-12 19:04:50 | 只看该作者 �
看到保险炸了,先别急着点啊,先要确认高压部分没有智路,才能上电试机
发表于 2013-5-12 19:16:30 | 只看该作者 �
既然是要想修它,就要先认识它了解它后,再动手,搞维修总会碰到一些磕磕绊绊的事情,修电源被电,那也是常见的,相信电了几次后,你就出师了。
发表于 2013-5-12 19:38:10 | 只看该作者 �
平时就换电容啊,管子穿的直接扔掉了,坏电源一个10快,二手好电源20,
发表于 2013-5-12 19:47:22 | 只看该作者 �
我测试过啊,用40W的灯泡串在保险管位置,灯泡亮了下就熄灭了,一般认为不会短路了啊!
技术没学到家,看清楚论坛上的帖子!上面有说明串接灯泡通电后测整流桥、大电容和待机电压的,只要你花多些时间来测一下就能发现有没异常  发表于 2013-5-12 20:27
发表于 2013-5-12 19:48:09 | 只看该作者 �
朋友  别怕啊  20年后又是一条好汉.              话说回来电源还是比较好修的  但是有点危险的  一定要小心    不然真的会成为(好憨)
