楼主: yvhkasd
修电源真的好怕啊 爆炸起来好响!
发表于 2013-5-12 19:57:50 | 只看该作者 �
理论功底扎实,修得多了就不怕了。也没有什么可怕的。
发表于 2013-5-13 00:40:17 | 只看该作者 �
哈哈,看楼主描述的太有意思了.跟我遭遇比起来,你那太小case了.炸过好几次,有次还噼里啪啦的放爆竹,脑袋当时短路了几秒钟才急急忙忙拔电源线. 现在每次都在电源进线前串个灯泡修,基本上就没有炸过了.当然,修得多了,水平也就慢慢的高了.
发表于 2013-5-13 08:14:10 | 只看该作者 �
电源响,一般是电容爆浆的前兆,要么耐压不够,要么交流短路,整流桥短路更会爆浆
发表于 2013-5-13 08:30:12 | 只看该作者 �
电源算是好修的,一般就那么些元件坏。
发表于 2013-5-13 08:35:11 | 只看该作者 �
哇哈哈,看起来是蛮吓人的,我们店里修台式机的师傅经常开玩笑说:卧倒!哈哈
发表于 2013-5-13 08:40:30 | 只看该作者 �
烧保险,肯定是300V回路还有问题,你就去通电,肯定不行。
发表于 2013-5-13 08:50:56 | 只看该作者 �
我没学过修电源,看到坏电源自己折开修,,,不懂呀,,,就乱修一通,师傅说过会爆炸,还真爆了,我当时心跳加速,也很失落,就去研究电源,原来电源就这样好修呀,,,,,
发表于 2013-5-13 10:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-13 11:10:26 | 只看该作者 �
电源属于较好修一类的电子产品,奇难杂症较少。只要注意安全就好了。
发表于 2013-5-13 11:31:37 | 只看该作者 �
新手必过关卡,经历几次后就成砖家了,砖家变是这样练成的
发表于 2013-5-13 11:42:40 | 只看该作者 �
爆爆更健康。
发表于 2013-5-13 11:46:19 | 只看该作者 �
哈哈  电源很可怕的  我上次也修了一个 修完以后  通电  瞬间 电闪雷鸣啊  妹的 吓死了 以后只要是坏电源都不修了   玩命啊这是
发表于 2013-5-13 12:09:55 | 只看该作者 �
注意别被电容爆了脸
发表于 2013-5-13 12:13:31 | 只看该作者 �
呵呵,电容就是一个小炸弹
发表于 2013-5-13 12:51:42 | 只看该作者 �
呵呵 电源不好玩
发表于 2013-5-13 12:52:56 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-5-12 16:23
我本来就有是带眼睛的,倒不是怕炸到,只是有时候突然无准备的时候,一下爆响,特别吓人!
我N久没被这个吓到了,倒是过年的时候,修一个电源,刚把坏件换完上电测试,看着风扇转了,拿万用表准备测电压,就听到一声“巨响”,吓得差点表都丢了。定神一看,电源风扇还在转,扭头一看门外面,TNND一个婊子养的孩子在放爆竹!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个案例经典,我也试过类似的,有意思  发表于 2013-5-18 07:55
同意楼主: 5
太有才了,看得我笑死了  发表于 2013-5-17 22:09
把你吓到半死啊!纯属外界的影响。。。哈哈。  发表于 2013-5-14 22:10
同意楼主: 5
呵呵呵,这个可以喝一杯压压惊。  发表于 2013-5-13 12:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不懂小飞 + 2 被你乐了下~~
发表于 2013-5-13 14:03:07 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-5-13 12:52
我N久没被这个吓到了,倒是过年的时候,修一个电源,刚把坏件换完上电测试,看着风扇转了,拿万用表准备测 ...
这个估计也是有阴影了。不然不会那么怕!
同意  发表于 2013-5-17 16:57
发表于 2013-5-13 15:11:40 | 只看该作者 �
确实,修电源要小心,毕竟是有220V高压的. 现在手上还有一个长城电源,原来烧了两个13009,现在更换了有电压输出 了,不过有很大的"兹兹" 声,还是不敢用啊.
发表于 2013-5-13 15:24:40 | 只看该作者 �
修电源偶尔出现爆炸是正常的,多修几次就好了,楼主用灯泡接在保险位置的方法可有依据?
我是用测试电源的东东插在接头上,通电不出电压的话马上断电,可避免很多爆炸!
接灯泡是因为如果后极有短路,灯泡一端接地,一端接220V,刚好组成一个回路,灯亮表示后极有短路  详情 回复 发表于 2013-5-15 21:38
发表于 2013-5-13 18:47:14 | 只看该作者 �
台式机电源坏了直接换新的,没修过
