楼主: yvhkasd
修电源真的好怕啊 爆炸起来好响!
发表于 2013-5-13 19:01:28 | 只看该作者 �
其实越响越容易修。因为故障明显很多了
发表于 2013-5-13 19:23:51 | 只看该作者 �
LZ还是好的,上次一同事修的电源刚测完我不知道,伸手摸到那个大电容,一瞬小儿麻痹。搞得我现在看的电源就有心理阴影。
发表于 2013-5-13 19:26:29 | 只看该作者 �
没事你去摸大电容干什么啊。
发表于 2013-5-13 20:33:19 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-13 15:24
修电源偶尔出现爆炸是正常的,多修几次就好了,楼主用灯泡接在保险位置的方法可有依据?
我是用测试电源的 ...
接上灯泡是有依据的,按道理来讲通电后会亮一下就灭说明电路检修成功如果长亮或不亮则不成功还要继续检修,但是你说的什么测试电源的东东插在接头上我没明白,能详细讲一下吗?
发表于 2013-5-13 20:36:05 | 只看该作者 �
呆呆菜鸟 发表于 2013-5-13 19:23
LZ还是好的,上次一同事修的电源刚测完我不知道,伸手摸到那个大电容,一瞬小儿麻痹。搞得我现在看的电源就 ...
怎么能去摸那大电容呢?那里面没放电完可是有几百伏的电啊,要用灯泡短接一下然后才可以摸,有点麻麻的是因为那电是直流电,但还是有危险,没短接完不要去摸,如果这是交流电,呵呵,好吧你就可以身体缺点什么了,或者手指都没了烧坏了
发表于 2013-5-13 23:24:09 | 只看该作者 �
一般烧保险   就不要换个新的就通电    很不安全的   一般后端短路才会烧保险
发表于 2013-5-14 08:13:56 | 只看该作者 �
还是要领没有掌握啊,要多修多练就好了。
发表于 2013-5-14 09:31:38 | 只看该作者 �
哥们,我的事你还没帮我呢
发表于 2013-5-14 11:39:08 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2013-5-13 20:36
怎么能去摸那大电容呢?那里面没放电完可是有几百伏的电啊,要用灯泡短接一下然后才可以摸,有点麻麻的是 ...
我都说是我同事在搞我不知道伸手去拿,以为放过电的,就没怎么在意,结果就小儿麻痹了,倒是没少什么东西,就是被电了一下。整个身子都麻了。现在看到这玩意有心理阴影
发表于 2013-5-14 11:40:35 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-5-13 19:26
没事你去摸大电容干什么啊。
没有啊。看同事搞得怎么样,想拿过来看,以为他已经放电的,结果就中招了
发表于 2013-5-14 12:15:23 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2013-5-13 20:33
接上灯泡是有依据的,按道理来讲通电后会亮一下就灭说明电路检修成功如果长亮或不亮则不成功还要继续检修 ...
就是ATX电源测试仪啊!
发表于 2013-5-14 13:05:19 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-14 12:15
就是ATX电源测试仪啊!
这个测试仪跟用万用表测试没什么区别。
发表于 2013-5-14 13:25:31 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-5-14 13:05
这个测试仪跟用万用表测试没什么区别。
方便一点嘛!
发表于 2013-5-14 13:59:16 | 只看该作者 �
皇帝也疯狂 发表于 2013-5-12 16:17
没事歇会 看会电影 研究点 i自己不害怕的 比如看看电路图 先从主板入手 懂得多了再搞这些 就比较容易了
是啊。会主板。电源一般问题能搞好
比我强 我基本都不会  详情 回复 发表于 2013-5-14 17:39
发表于 2013-5-14 14:45:48 | 只看该作者 �
最好用一个30W左右的隔离电源修理。因其内阻比较大。比较安全。
发表于 2013-5-14 15:13:41 | 只看该作者 �
求方法。。。
发表于 2013-5-14 16:59:00 | 只看该作者 �
淘宝上面有卖!
发表于 2013-5-14 17:39:46 | 只看该作者 �
布丁茶 发表于 2013-5-14 13:59
是啊。会主板。电源一般问题能搞好
比我强 我基本都不会
发表于 2013-5-14 17:40:49 | 只看该作者 �
用两个20-30瓦的同样录音机变压器。两个次级并在一起。(一般为12 v)
一个初级接220v。另一个就是隔离 的输出220v。
发表于 2013-5-14 18:10:44 | 只看该作者 �
您是“啪”,偶还经历过电源的“噼里啪啦”,果断跳到两米以外。
