楼主: yvhkasd
修电源真的好怕啊 爆炸起来好响!
发表于 2013-5-15 16:37:15 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2013-5-15 16:30
哈哈,很正常,我修液晶曾经两次把高压板的大滤波电容搞爆掉的,那声音才叫大呢
炸到液晶板子才叫冤呢
发表于 2013-5-15 16:41:05 | 只看该作者 �
哈哈,电源还有维修的价值么,这么担惊受怕
发表于 2013-5-15 17:29:26 | 只看该作者 �
呵呵,搞笑!这也跟与生俱来的心理素质有关,心理承受能力太差,不过你还算好的还见过直接吓尿的。。。
还是那句话——艺高人胆大!
发表于 2013-5-15 17:55:16 | 只看该作者 �
电容爆了吧,电容爆一般有短路,或过压。应该查稳压电路啊。不用怕吗。维修本来就是胆大心细的工作。
发表于 2013-5-15 20:44:28 | 只看该作者 �
搞笑啊  楼主
发表于 2013-5-15 21:38:32 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-13 15:24
修电源偶尔出现爆炸是正常的,多修几次就好了,楼主用灯泡接在保险位置的方法可有依据?
我是用测试电源的 ...
接灯泡是因为如果后极有短路,灯泡一端接地,一端接220V,刚好组成一个回路,灯亮表示后极有短路
发表于 2013-5-15 22:05:24 | 只看该作者 �
不一定哦,我今天修好的600W的电源,就是接的灯泡通电后,一闪即灭了,但是过个几秒后就又亮起来,就不灭了,我检查了没有短路啊,后来还是有个高手告诉我说,是正常的,因为主动PFC上接灯泡功率不够,就这样亮的,不代表短路,叫我拿掉灯泡,直接试机,我按照他说的做了,焊下灯泡换行保险管,接通电,一切都OK了,说明灯泡亮不完全就代表有短路,要具体看怎么个情况。
发表于 2013-5-15 22:10:23 | 只看该作者 �
每当拿着电源线往电源板尤其是裸板上插,总有一种害怕的感觉
发表于 2013-5-16 01:08:56 | 只看该作者 �
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:18
自从上一炸出心理阴影以后,果断不修了,修电源之类的最好戴个平光眼镜吧
那种玻璃的?眼睛不要了,戴那种树脂的护目镜吧
发表于 2013-5-16 09:00:36 | 只看该作者 �
垃圾电源就不要修了,长城可以考虑
发表于 2013-5-16 09:15:31 | 只看该作者 �
mingytech 发表于 2013-5-16 09:00
垃圾电源就不要修了,长城可以考虑
航嘉的磐石400应该不错吧,几百大洋的电源!
磐石400的还是值得修的!  详情 回复 发表于 2013-5-16 13:54
发表于 2013-5-16 09:15:55 | 只看该作者 �
上次修液晶把电源EC上反了,通电BON的一声吓的哥菊花一紧。 。
发表于 2013-5-16 09:45:30 | 只看该作者 �
修电源的时候  特别注意啊  我就非常怕这些会爆炸的
发表于 2013-5-16 11:47:08 | 只看该作者 �
保险断了,后节一定是短路了
发表于 2013-5-16 12:22:35 | 只看该作者 �
电源便宜,修电源没多少搞头啦。 不过,有时不得不修,因为有些特殊电源没得代换的,修理费可以收跟新的价差不多呵
发表于 2013-5-16 12:26:07 | 只看该作者 �
我的电源测试座, 好久才得用1回,今天用了,却找不到损坏件的资料,没法代换,苦脑啊
发表于 2013-5-16 13:03:36 | 只看该作者 �
靠,你那没有漏电开关啊,我昨天也是跟你的一样用灯泡没事接保险跳闸。后来发现是大电容不良,换了吧,肯定好。
发表于 2013-5-16 13:04:49 | 只看该作者 �
接登报不短就说明整流,开关这块没事,换大电容
发表于 2013-5-16 13:40:02 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yvhkasd -2 严禁灌水
发表于 2013-5-16 13:54:34 | 只看该作者 �
