楼主: yvhkasd
修电源真的好怕啊 爆炸起来好响!
发表于 2013-5-17 14:08:32 | 只看该作者 �
今天也修到一个  爆一次下的我小心脏都有点受不了  不过还是修好了   个人认为之前保险烧的 或是大电容 怀孕的  不管整流桥测出来有没有短路 最好一起换掉  不然爆的几率很高的
发表于 2013-5-17 14:42:48 | 只看该作者 �
电源确实不好修啊、  还不如卖一个、、 把坏的当配件用。
发表于 2013-5-17 16:32:02 | 只看该作者 �
是不是电容爆了,电容爆了蛮危险的
发表于 2013-5-17 16:53:22 | 只看该作者 �
呵呵,胆战心惊啊
发表于 2013-5-17 20:27:48 | 只看该作者 �
修电源就怕爆炸 爆炸后的现象就是2个耳朵嗡嗡响 再就是修电源收不上价钱也危险
发表于 2013-5-17 21:15:39 | 只看该作者 �
哈哈,一朝被蛇咬,十年怕井绳。你这样也要学修东西啊
发表于 2013-5-17 22:12:22 | 只看该作者 �
现在手里还有个HP小机箱的小24针电源,等客户回信修不修呢.暂时看坏一大场管,坏一竖插二极管,不知道会不会听响!
发表于 2013-5-17 22:40:57 | 只看该作者 �
我只记得我以前一个同事修DVD电源的时候,一个人在角落里面修,搞了半个小时说查到问题了就找我要配件我给他了,他换上了我就过去看看,他一插电源那个响声啊顿时火花四面飞起。吓的我一跳,空开自己跳了,他自己站在旁边吓的半天都没反应,喊他应都不应,搞的我们老板骂他,别个客户也吓到了站在门口都不进来了。后来我们老板他自己来检查才发现他把管子装反了。搞笑。。。
发表于 2013-5-17 23:30:29 | 只看该作者 �
我修电源从来没出现什么爆炸,我2000年就开始修电子产品,第一年炸过一个日光灯镇流器,是自己急把400V的电容装反了,才炸的,炸得一桌的溶江,以后修什么高压电路就注意了,电压高的地方电容千万不可以弄反,还有保险炸黑的电源,或被雷击的电源故障,一定要用灯泡串联测试,时间至少不小于半小时,为什么呢,主要是半导体在高压下,有半击穿状态,特别是雷击的电子原件,有的要一个小时才击穿。如果没耐性,就把高压部分二极管全换,
发表于 2013-5-18 10:24:32 | 只看该作者 �
应该是你安装的时候没有装好的问题!肯定有地方碰到“地”了要不就是你换什么电容之类的 正负级装反了
发表于 2013-5-18 10:56:15 | 只看该作者 �
好可怕啊    注意安全
发表于 2013-5-18 11:13:47 | 只看该作者 �
没查清原因就换保险不炸才怪呢 还是小心不伤到人最好,修的时候最好带个眼镜
发表于 2013-5-18 11:38:45 | 只看该作者 �
窈窕输女 发表于 2013-5-12 16:23
幸亏俺本来就近视   ^_^
带个防爆头盔,穿防弹衣,再堆一圈掩体
发表于 2013-5-18 12:37:33 | 只看该作者 �
我也被炸怕了,只要是修炸保险的,修好检查无误后都是把插座开关关掉,插上插头站远点然后在迅速的按下开关闪一边去等个1分钟没情况在过去
俺一般是先加一个比较低的,没有人身威胁的电压...看看....如果发现明显不对么再修...如果加低电压看上去好象是正常了...然后再用和你一模一样的方法加220V电压....^_^  发表于 2013-5-18 20:42
发表于 2013-5-18 12:57:50 | 只看该作者 �
以后注意了
发表于 2013-5-18 13:00:59 | 只看该作者 �
额 正常现象,修电源难免。哪有保险烧了就直接换保险的。。。。保险烧必然有原因,先把桥个高压部分都测量一下没问题了才能通电测试,就这还不敢保证一次成功的。
发表于 2013-5-18 13:28:27 | 只看该作者 �
风云郁しovё 发表于 2013-5-18 12:37
我也被炸怕了,只要是修炸保险的,修好检查无误后都是把插座开关关掉,插上插头站远点然后在迅速的按下开关 ...
这个方法不错
发表于 2013-5-18 14:13:47 | 只看该作者 �
哈哈哈哈  真有才 又学习了
发表于 2013-5-18 15:13:43 | 只看该作者 �
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:18
自从上一炸出心理阴影以后,果断不修了,修电源之类的最好戴个平光眼镜吧
带防暴头盔
发表于 2013-5-18 15:15:21 | 只看该作者 �
我的手被打糊几次了
