查看: 3163|回复: 0
ibm开机时序,
发表于 2013-7-16 22:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一台R400的进水机器,从无待机修到有待机,感觉待机偏大,0。08,后来发现多出来一个1。5A的电压,现在待机有3 5M,1。5AMT,0。75AMT,一直当不触发的来修,没什么思路了,现在的话,这些信号全测了,SUSCLK,SLP—-S3 S5给PMH的为高电平,SLP-S3 S5给EC为高电平,南桥的RSMRST有,H8的H8-RSMRST有,温控检测到PMH4正常,PMH的供电,时钟,复位正常,MAINOFF为3M的上拉,触发开关到PMH,H8没有断线。我奇怪的假如它自动上电,为什么不掉电呢,为什么强关机关不了,PMH换过。查了一下IBM的上电时序,是开关给PMH一个开机信号,然后就由PMH发出开启信号,不经过南桥和EC吗。哪位大神可以指教一下不,顺便给小弟一点思路,感激不尽。
