查看: 3185|回复: 14
[求助中]
K53SV REV2.3用电池可以开机,用适配器器开不了,求助
发表于 2014-12-26 14:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池开机都正常,用电源适配器开不了机。用电源适配器时,用示波器测了下,刚插上电源的一瞬间,3 5V都出来了,但是马上就为0了。我也换过IO了,而且测了主板也没发现什么短路的情况,请高手帮分析下,给个思路 谢谢。
发表于 2014-12-26 16:45:39 | 只看该作者 �
你看看是不是缺条件啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-26 15:11:43 | 只看该作者 �
充放电电路有问题,你上图纸大家给你分析一下
这个我没有图纸哦  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:33
发表于 2014-12-26 15:33:04 | 只看该作者 �
这个我没有图纸哦
刚上有点位,你找一下,分析一下就好了,看什么型号的充放电芯片,百度找一下PDF,应该好修!  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:35
发表于 2014-12-26 16:35:10 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2014-12-26 15:33
这个我没有图纸哦
发表于 2014-12-26 16:43:30 | 只看该作者 �
典型充放电故障啊
发表于 2014-12-26 16:52:31 | 只看该作者 �
不是吧,怎么跟我的机子一样?我的是华硕X43B.....同样的症状...
你的修好了没有  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:15
发表于 2014-12-27 08:34:58 | 只看该作者 �
查AC待机的几个条件有没有出来?
发表于 2014-12-31 16:15:53 | 只看该作者 �
你的修好了没有
发表于 2015-1-1 10:59:06 | 只看该作者 �
没有……………所有的条件都正常,就是不出3V 5V…………芯片换了4个……最后让客户接受了拿电池开机,然后再插适配器,关机前先拿掉适配器……。
我的也退掉了 没搞定  详情 回复 发表于 2015-1-2 18:24
发表于 2015-1-2 18:24:32 | 只看该作者 �
千夜分离 发表于 2015-1-1 10:59
没有……………所有的条件都正常,就是不出3V 5V…………芯片换了4个……最后让客户接受了拿电池开机,然后 ...
我的也退掉了 没搞定
发表于 2015-1-14 21:00:46 | 只看该作者 �
正在修这个机器,不开机,不待机3v5v,原来是BQ24740击穿坏了,换了不管用,没图纸点位图估计修不好了
最后修好了吗  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:52
发表于 2015-1-14 21:30:44 | 只看该作者 �
没图纸,不好找信号的
发表于 2015-1-14 21:38:40 | 只看该作者 �
是保护隔离吗?
发表于 2015-1-15 09:52:05 | 只看该作者 �
最后修好了吗
