查看: 14228|回复: 44
闲的无聊,拆了个导热管,没有看到传说中的导热液,如图
发表于 2013-5-31 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
如图,只看到些沟状的细小条纹和一些类似铜粉的不明粉末,作用不详
已经干了,空了  发表于 2013-6-18 15:51
发表于 2013-7-5 17:52:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-31 11:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是看不到的啊
发表于 2013-5-31 11:25:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
已经流完了吧
发表于 2013-5-31 11:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计气化的时候漏了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-18 15:51
发表于 2013-5-31 11:43:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
有没有·谁知道呢·也许只是厂家就怎么说而已·
发表于 2013-5-31 12:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也拆了好几个,跟楼主看到的是 一样的,
发表于 2013-5-31 12:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议再拆个新的对比一下。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接拆一台没有使用过的笔记本 拆开看看就知道了 在线等  发表于 2013-5-31 17:06
发表于 2013-5-31 12:31:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
曾小山 发表于 2013-5-31 12:23
建议再拆个新的对比一下。。
发表于 2013-5-31 12:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
里面本身就是固体的,什么冷却液,糊弄人的。
没看到是这个空心的铜管吗?正常的话,里面应该有液体的。  发表于 2013-6-18 15:53
那为什么有些散热模组时间长了会坏,要是固体的铜,这么会坏呢?  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:35
发表于 2013-5-31 12:35:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我拆过一个联想的散热器,里面确实有液体,还有铜丝  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:47
长期高温,氧化严重,导热性能降低,我想是这样的。  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:40
发表于 2013-5-31 12:38:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我估计这个真的是厂家是忽悠人的啊,看来以后不能信这个了。
发表于 2013-5-31 12:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时间长了   里面也许烧完了把
发表于 2013-5-31 12:40:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-5-31 12:41:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
拆过很多也没见过.
发表于 2013-5-31 12:47:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-5-31 12:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该看不到把  你的是坏的  想看  还是整个新的看看
这个就是从一个I3 机器拆下来的,机器摔了,除了CPU和内存没坏外,都坏了  详情 回复 发表于 2013-5-31 13:20
发表于 2013-5-31 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知那个真,那个假呢。。。。
发表于 2013-5-31 13:20:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-5-31 13:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2013-5-31 13:52:05 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
强列要求楼猪拆个新的!
