楼主: 轩尼诗VSOP
闲的无聊,拆了个导热管,没有看到传说中的导热液,如图
发表于 2013-5-31 14:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我拆过,里面也没东西
发表于 2013-5-31 14:19:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
根本就没有,还拆!!
发表于 2013-5-31 14:26:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是不是像氟利昂一类的东西,楼主拆了,就漏光了,这个玩意漏了,就不导热了
发表于 2013-5-31 14:27:13 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-5-31 14:29:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
别人里面是水银
发表于 2013-5-31 14:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前也拆过,当时就纳闷为啥是空的
发表于 2013-5-31 14:43:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
曾小山 发表于 2013-5-31 12:23
建议再拆个新的对比一下。。
这话说的好,我定一下
发表于 2013-5-31 14:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:4_116楼主哪一个新的来玩玩呗。
发表于 2013-5-31 14:55:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
动力火车FUN 发表于 2013-5-31 12:15
我也拆了好几个,跟楼主看到的是 一样的,
我也拆过,没看到传说中得神液
发表于 2013-5-31 15:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
类似于冰箱里的氟里昂吧?开封就立马蒸发了!
发表于 2013-5-31 15:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是液体的话要满足以下条件:六七十度蒸发,温度降低一二十度后又冷凝,这种液体感觉不好找。而且不同机子的温度差别很大,很难准确订做。
发表于 2013-5-31 16:20:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
那东西是升温以后,液化,才能流动吧,常温就是固态的
发表于 2013-5-31 16:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的带,有的不带,我见过
就算带,估计作用不大。  发表于 2013-5-31 16:27
发表于 2013-5-31 17:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接拆一台没有使用过的笔记本  拆开看看就知道了  在线等
发表于 2013-5-31 17:07:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
产品做好了,工人的工资发得出来哦,笔记本不坏,大家吃稀饭哦,有钱赚哦
发表于 2013-5-31 17:11:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加热下看看会不会变液态。
发表于 2013-6-18 15:35:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
噢 坑爹啊 买一个新的拆开看看把 啊哈
发表于 2013-6-18 15:51:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义
j我也没看到哦
发表于 2013-6-18 16:09:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拆掉就气化了,所以看不到。
发表于 2013-6-18 16:21:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
未见过传说中的导热管坏的,做维修这么久没见过
你真是见识少了,  详情 回复 发表于 2013-7-5 17:52
