查看: 2698|回复: 17
[求助中]
这个问题怎么搞。。
发表于 2014-10-3 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
唉呀,今天接一台DELL LA-4841P笔记本,有待机,不触发,一看问题应该出在EC周围,3 5V都有,按时序测量到RSMRST#,这个信号EC没有发出(BTN信号都有),断开后级,确定确实是EC没有发出这个信号,于是查条件,主供电有,EC也换过了,EC也有复位,晶振也换过了。还是开不了机,谁修过这类例子,跪求帮助,问题不应该是在南桥啊。。。
发表于 2014-10-3 10:14:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
按开关的时候,EC的脚有3V的跳变,死活不出RSMRST#,,就算是开机后变高电频,也应该有啊,现在是任何时候都不出这信号,大家看看这时序,修过的朋友支个招,感谢!
发表于 2014-10-3 10:21:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问rtc_vcc rtc_rst# 正常吗,测过RSMRST#对地值吗 挑起RSMRST#测过有输出吗
3V线性电压和AVCC都查过了有,EC_RST#也有,[attachimg]776187[/attachimg],还有什么条件吗?  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:32
刷过BIOS了,1楼的条件都查过了,都是正常的,EC换了三个了啊,不应该没有这个信号开不了机啊。  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:25
发表于 2014-10-3 10:21:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS试了吗
发表于 2014-10-3 10:33:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先刷BIOS再说。
发表于 2014-10-3 10:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可以查一下EC其它的条件正不正常
发表于 2014-10-3 11:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果没有刷BIOS 建议楼主先刷个看看
发表于 2014-10-3 11:25:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷过BIOS了,1楼的条件都查过了,都是正常的,EC换了三个了啊,不应该没有这个信号开不了机啊。。
发表于 2014-10-3 11:25:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-10-3 11:32:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3V线性电压和AVCC都查过了有,EC_RST#也有, ,还有什么条件吗?
发表于 2014-10-3 11:33:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图纸有个上传错了
发表于 2014-10-3 11:34:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ec的lid信号查了没
发表于 2014-10-3 11:35:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞烦了,重新订芯片了,也许上次用的两个型号差一点点就是不能用。。。
发表于 2014-10-3 11:41:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC电路,EC的待机条件都要查。
发表于 2014-10-3 17:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
订了芯片换上好了吗?
发表于 2014-10-3 17:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主不是要 换南桥吗   换了 没有
发表于 2014-10-3 17:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按时序来看RSM信号是出在跳变信号之前,你说开关跳变都有了,而RSM没出,还是查查南桥到EC之间的线路吧
发表于 2014-10-3 18:09:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想知道最后是怎么修好的,EC条件都有,应该就是南桥了
