查看: 3321|回复: 8
ps键盘口不能用
发表于 2008-9-14 10:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户来修机子,键盘可以进COMS,但从光盘启动时不能用,无法装系统,排容后没用,刷BIOS也没有,急,请高手指点
主板是ASUS k8n4-e
发表于 2008-9-14 11:16:03 | 只看该作者 �
试用WIN PE进入后再GHOST!
发表于 2008-9-14 11:32:53 | 只看该作者 �
先用USB TO PS2接键盘试试看啊
PS3口的二极体值是多少??
发表于 2008-9-14 13:46:23 | 只看该作者 �
是不是键盘口接触不良
发表于 2008-9-14 13:55:46 | 只看该作者 �
是PS2的键盘还是USB的,这种故障排除线路和IO问题,就加焊南桥了!
发表于 2008-9-14 16:53:58 | 只看该作者 �
开机能用,IO没问题。。。怪了。。
发表于 2008-9-14 16:57:23 | 只看该作者 �
要不然你只好用别的一样的良板,装好系统后,再接到这个板子上了.
发表于 2008-9-14 18:28:40 | 只看该作者 �
先确定是不是PS2的问题先?有可能系统死机了,先用USB试下。也可以真接进GHOST,和PE,测试一下PS2口。
发表于 2008-9-16 06:33:27 | 只看该作者 �
ASUS通病 。摘了PS/2后边对地的排电容
