查看: 2552|回复: 9
电源被雷击坏了 求救
发表于 2013-7-16 09:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源换了个辅助场效管还是没有修好   电源对地数字以下 红线+5v对地 显示018  黄线对地+12v1显示243 橙线对地+3.3v显示045 蓝线对地-12v显示273 紫线对地+5vs显示327 求高手指点 一下  谢谢
发表于 2013-7-16 09:26:48 | 只看该作者 �
你要说清楚现在具体是个什么情况
发表于 2013-7-16 09:57:08 | 只看该作者 �
我没有看懂是个什么问题.
发表于 2013-7-16 10:47:55 | 只看该作者 �
后级没有问题,检查前级!
发表于 2013-7-16 12:08:03 | 只看该作者 �
先看前级高压部分有烧焦 开路 短路的没有  没有以上情况上电检测
发表于 2013-7-16 13:24:29 | 只看该作者 �
待机5V正常吗?
发表于 2013-7-16 19:19:25 | 只看该作者 �
有烧焦 换了辅助电源附近的元器件 还是不行  不知道哪里还坏了
发表于 2013-7-16 19:20:10 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-7-16 13:24
待机5V正常吗?
不能开机啊 换了辅助电源附近的元器件 还是不行
发表于 2013-7-16 20:28:02 | 只看该作者 �
某些原件要拆出来测才准的。
发表于 2013-7-16 22:51:42 | 只看该作者 �
高压部分正常吗?
