查看: 3699|回复: 27
[求助中]
不引导
发表于 2011-10-14 22:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕主板P5N73,显示器有显示,主板自检过后在显示器的左上角就一光标在闪动,不进入系统的滚动条,我以为是系统坏了,重装系统后依旧如此,把硬盘放到其他电脑上使用,可以引导进系统,因此判断硬盘无问题,更换硬盘也不引导,在bios下设置从硬盘启动也是一样的,把bios设置成最佳设置,刷bios、南北桥加焊,实在没有没有办法,CPU、内存更换之后,故障依旧,把bios设置成U盘启动,同样无法引导,小弟恳求各位大虾们给我指条明路?(因为主板可以点亮,所以主板上各种电压值全部正常)
发表于 2011-10-14 23:19:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杀SB吧,好的可能性大一点
难道是南桥坏了吗?  发表于 2011-10-15 09:06
发表于 2011-10-14 23:40:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是板的问题吧,把硬盘低格下就OK了,这问题经常见
谢谢 我去试试看  发表于 2011-10-15 09:04
发表于 2011-10-15 09:55:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊不行,重植桥吧。
发表于 2011-10-15 10:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-10-15 13:04:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘在其他电脑上可以正常使用吗?我感觉是主板问题,是什么主板,支不支持u盘启动的
发表于 2011-10-15 13:46:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就把那个硬盘放在其他的主板上装系统了,在放回你这个主板装驱动了,有些东西就是这么怪的,我也碰到过这样的问题
不行  发表于 2011-10-16 23:45
发表于 2011-10-15 19:32:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不能引导U盘 你怎么装的系统?  光驱?
如果光驱可以 试试光驱PE diskgenius 更新磁盘MBR 我这样解决过这样的问题
发表于 2011-10-15 20:01:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
522235677 发表于 2011-10-15 10:25
不会吧  U盘都不能引导了,你还低格硬盘啊!!
拿到别的电脑上面去可以不
可以用,硬盘肯定是没有问题,  发表于 2011-10-16 23:45
发表于 2011-10-16 23:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘放到其他主板上是可以的,系统也是在其他主板上ghost进去,想放到此板上安装,就是不引导
发表于 2011-10-17 09:42:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
试试DM分区吧,或许可以。
发表于 2011-10-17 12:00:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你能重装系统是在本来GHOST?说明主板应该没有问题,是不是接口和线的问题
我是在其他电脑上重装系统的  发表于 2011-10-18 18:42
发表于 2011-10-17 19:18:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
黄鸿生1 发表于 2011-10-15 20:01
拿到别的电脑上面去可以不
到别的机子上低格下再拿回来看看
发表于 2011-10-17 21:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用 诚龙网刻
发表于 2011-10-18 12:08:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试dm分区了。
发表于 2011-10-18 15:45:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用硬盘装看看
发表于 2011-10-18 16:02:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
在别的电脑上格盘分区在安装系统复制好后关机,再把硬盘装到你那台电脑上安装系统试试
发表于 2011-10-18 16:11:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
硬盘对拷
什么都不引导,怎么个对拷呢?  发表于 2011-10-18 18:43
发表于 2011-10-18 16:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换硬盘试试
故障依旧  发表于 2011-10-18 18:43
发表于 2011-10-18 17:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘估计没问题,硬盘数据线或南桥芯片倒是可能有问题
