ZXCVWtest
查看: 5409|回复: 29
[求助中]
联想E570 板号NM-A831 充电器不开机,电池正常
发表于 2021-7-13 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老铁,如题,这机子用电池都能开机,但是用充电器不开机,同时接充电器和电池也能开。但不认充电器。单接充电器公共点B+已经有12V ,按开关ON/OFFBTN#,已经有跳变,但PBTN_OUT#无跳变。
刷过BIOS ,换过EC 充电芯片25700,都没能解决,
3.3V 5V 1.8V 1.0V都已经有了,AC分压给IO的DCIN_ATTACHED2 接不接充电器,也有跳变另外,同时接充电器和电池时PL101有5v ,单独接充电器没电压,
各位老铁,帮忙支下招
发表于 2021-7-14 11:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管换了试试呢是不是不良引起的
隔离管换了试过,还是一样  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-14 09:10:55 | 只看该作者 �
机子还没修好,有大佬经过,请指点下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-13 16:17:53 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2021-7-13 16:00
单独使用充电器看隔离保护正常不,查下适配器检测
单独使用充电器,B+已经有12v了,3V 5V 1.8V 1.0V都有了,时序是先出这些电压的,但是PL101没电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-13 16:00:38 | 只看该作者 �
单独使用充电器,B+已经有12v了,3V 5V 1.8V 1.0V都有了,时序是先出这些电压的,但是PL101没电  详情 回复 发表于 2021-7-13 16:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-14 22:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先先确定适配器能不能正常充电!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是原装充电器吗?那还是EC检测适配器这块有问题,或者适配器电压偏低。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 12:09:30 | 只看该作者 �
持续关注中。上次也有一台 25780.电池能用电源不行。没有搞定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 11:42:45 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-7-14 11:39
隔离管换了试试呢是不是不良引起的
隔离管换了试过,还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 15:10:16 | 只看该作者 �
各位大师,路过的给指点下,谢谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 22:34:14 | 只看该作者 �
感觉是ACIN这个适配器检测有问题
原装充电器,接电瞬间有3.3v ,过后没有电,应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2021-7-15 16:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-14 21:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时接适配器和电池有充电电流吗?
同时接可调电源和电池,没充电电流  详情 回复 发表于 2021-7-15 16:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 08:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个时序图看不懂,怎么分先后
我把时序图弄大点你再看下  详情 回复 发表于 2021-7-15 08:41
发表于 2021-7-15 08:33:50 | 只看该作者 �
接充电器有12v是不是不正常的
发表于 2021-7-15 08:41:32 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-7-15 08:06
这个时序图看不懂,怎么分先后
我把时序图弄大点你再看下C:\Users\Administrator\Desktop\12121
发表于 2021-7-15 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个mos,Q113 114 ....正常吗?
这6个MOS管都换过,一次换2个 先PQ114 PQ103 再PQ115 PQ105 再 PQ104 PQ106  详情 回复 发表于 2021-7-15 11:17
发表于 2021-7-15 11:17:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-15 11:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-15 16:13:53 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2021-7-14 22:34
感觉是ACIN这个适配器检测有问题
不一定,昨天我修了一台戴尔的笔记本,开机掉电刷完BIOS亮机了,用原装充电器测试过程中,电池不充电,ACIN 0.9V,用可调用电源ACIN 3.3V,也是不充电。 用原装充电器测试过程中突然掉电,检测完也是ACIN检测脚位出  详情 回复 发表于 2021-7-15 19:50
发表于 2021-7-15 16:14:58 | 只看该作者 �
哈哈哈哈ww 发表于 2021-7-14 21:51
同时接适配器和电池有充电电流吗?
同时接可调电源和电池,没充电电流
