查看: 6867|回复: 41
I5 联想K46A 不定时掉电???意想不到的解决。。
发表于 2013-5-30 22:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,同行发了台联想K46A来,拿到机子,看他上面写了张条子,开机10多分钟后掉电.....
       第一想到的是温度问题。。。拆机看风扇很干净,开机时过蛮久风扇都没转,用手摸CPU和显卡,温度很低,这时候都进系统一下了,开鲁大师温度测试,温度不高,60多度,过了下掉电。。。应该不是温度的问题。。
      仔细观察板,没有发现修过的痕迹,没有坏件掉件,没有腐蚀的地方。。。看来自能慢慢来了。。。
     上电时,用示波器查各电感电压,重点查CPU,显卡,波形很平滑,看来不是滤波电容的问题,,不管了,先刷个BIOS看看,两个一起刷了,怀着希望开机。。。过了几分钟。。。现实很残酷。。。怒了,直接把EC换了。。。瞎搞啊。。。。还是一样!又打电话来催了,你妹啊。。。仔细看着板发呆,慢慢静下心来,各个电压都测了,很稳定,时钟,PG....CPU也换了。。。冷气也不冷,一肚子的火,热死了!难道要搞桥和显卡,心里觉得肯定不是,没招了!!想焊桥,下不下决心,下午来的机子比较多,不管它了!
     今天早上,没机子修了,把他拿出来,把内存拔了,开机。。。不管它,过几分钟掉电,????插电!开机。。怎么不开机了?看没待机了??过了几秒,可调电源嗒一声轻响,有0.01的待机了,开机能触发了??这是什么情况?
     重新多拔插几次电,偶尔又不触发,没待机?心里一喜,难道找到故障点了!又拔插了几次电源头,不触发了,此时赶紧测3,5V电感,没电?哈哈找到故障线索了!这个机器待机的时候是有3,5V的!
测量芯片条件,6脚VIN 6点多V,一下就侧到了???哈哈,难道是断线或者虚焊件了,测高管D级,电压也是6点多。。。没过保隔,。。测PQ38的3脚19V,4脚低电压,1脚16V多。。。原来是充电芯片这里不正常,P沟场管应该的低电平导通,
  查芯片条件MAX1538,不怎么会看。。用表笔一个个脚的测电压。。。侧到26脚的时候,1。5V??太低了吧,这个是适配器电压经过一个二极管来的啊??
测PD23的1脚1.5,2脚19V。。是管坏了还是电压拉低了?拆掉管废板上找了个335的二极管上上去,插电,每次都能开机了,待机了!装上风扇和硬盘,放了一个下午高清电影,期间多次开关机,没有发生掉电现实了。。。自此此机修复!
把拆下的335二极管和好的对比测,发现阻值几乎一样?真是无语中??
联想K46A 112c1_LL3A.pdf
858.96 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
740951569 + 5
威武霸气 + 10 赞一个!
qsy5201135 + 5
支付宝账号 + 5 赞一个!
lizhenhe + 10 技术强了才会有好运气
zhouyuazj + 10 赞一个!
发表于 2013-5-30 22:15:04 | 只看该作者 �
不定时掉电的机子很难搞,很容易搞出别的故障,看来就算再怪的故障也要按步骤来
谢谢,搞这个机搞的头大,掉电该用的招都用了,主要是这个机器还能进系统用蛮久。。如果是还没过点亮的掉电还好修点。。  详情 回复 发表于 2013-5-30 22:19
发表于 2013-5-30 22:18:48 | 只看该作者 �
厉害,佩服
发表于 2013-5-30 22:19:49 | 只看该作者 �
最后还是一个二极管坏了,还好你没有动BGA不然就浪费时间了  详情 回复 发表于 2013-5-31 10:51
发表于 2013-5-30 22:27:14 | 只看该作者 �
不定时的机器难搞啊   累一裤裆汗啊修好了喜庆啊
发表于 2013-5-30 22:50:41 | 只看该作者 �
PQ38哪里尚好看懂,LX  PQ38不是G极电压小过S极就导通了的吧
是部分导通了,,。。这个应该要完全导通了的,P沟的要完全导通VG要小于1/3VIN,  详情 回复 发表于 2013-5-30 23:00
发表于 2013-5-30 23:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 23:07:10 | 只看该作者 �
谢谢LZ又学到东西了
发表于 2013-5-30 23:14:16 | 只看该作者 �
学到了。谢谢。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-5-30 23:42:55 | 只看该作者 �
掉电真的很难搞,楼主运气也好,哈哈,功力也不错
发表于 2013-5-31 08:16:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-31 07:37
谢谢你的分享 你的问题是 那个PD23的1脚正常电压是不是19V呢 这个二极管是起到压降作用的吧
1脚的电压比2脚低一点,和适配口电压差不多
发表于 2013-5-31 08:32:53 | 只看该作者 �
掉电的机器看到头大,楼主技术不错,学习了。
发表于 2013-5-31 08:37:29 | 只看该作者 �
“不管了,先刷个BIOS看看,两个一起刷了,怀着希望开机”,请问这个主板双BIOS设计吗?
是啊,EC和桥边  详情 回复 发表于 2013-5-31 08:51
发表于 2013-5-31 08:51:19 | 只看该作者 �
是啊,EC和桥边
发表于 2013-5-31 08:54:19 | 只看该作者 �
二极管性能不良???
是的,但是去供电芯片的这个脚是什么作用不知道。。  详情 回复 发表于 2013-5-31 09:05
发表于 2013-5-31 09:05:57 | 只看该作者 �
潇洒の益达哥 发表于 2013-5-31 08:54
二极管性能不良???
发表于 2013-5-31 09:12:39 | 只看该作者 �
学习了,顶一个。。。
发表于 2013-5-31 09:16:25 | 只看该作者 �
BATSUP 电池挂起
额,谢谢,这芯片不是很熟悉,MAX1538用的机器很少  详情 回复 发表于 2013-5-31 20:03
发表于 2013-5-31 09:35:37 | 只看该作者 �
楼主功力高啊   菜鸟学习
发表于 2013-5-31 10:51:09 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-5-30 22:19
谢谢,搞这个机搞的头大,掉电该用的招都用了,主要是这个机器还能进系统用蛮久。。如果是还没过点亮的掉 ...
