- 积分
- 647
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
搞死我了,这个E420的D9520待机3V 5V芯片,论坛上太多这样的伤了
机器是这样的,客户拿来开不了机,待机电流0.04,待机虽然高了点,但也是正常的,本以为开机电路问题,拆机下来之后发现3V 5V电感只有0.6v,芯片所有工作条件正常,电感对地阻值正常,300多欧姆,上官下管无损坏,后来测充放电电感发现有6V左右,想想还没到那个部分,
然后就在论坛搜索了一下 发现好多这样的问题,也有人说用一块独立小板去改一个3V 5V 但是淘宝一直没找到合适的,然后就去买芯片,悲剧的事情来了,38块钱一个芯片,换上去之后那0.6V也没有了,奇怪的是芯片除了供电外其他条件都没有了,看来被坑了,为了验证我把之前的芯片换上去,芯片工作条件都有了,电感还是0.6v,然后联系卖家,卖家也挺痛快,第二天又发来一个,我装上后芯片发烫,心想难道又被坑了,为了验证我把芯片从新焊了一下,还是发烫,这下心里彻底凉了,现在果断把主板装上了,不想搞了,但是心不甘呀,快递费加起来50块钱就亏了,唉!那个独立3V 5V小板不知道哪里卖的有,想买一个试试
