- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-27
- 精华
华硕K53S 板号:K53SD
此机还未过保;上个月进水维修过;进水并没坏;把板烘干后就好了。
昨天又返修了;到手后插上电源;电流0.031。按开关不触发,此机找不到图纸;只能找相同待机芯片的图纸参考;
这个机器用的是RT8206A的待机芯片;和上图的6237只有20脚多一路反馈,其它脚位完全一样,经检测发现待机3V正常;5V没有;经查是14脚的5V开启信号没有;由于没有图纸;我强行加了一个开启信号给芯片;5V出来了,此时电流变为0.015;但还是不触发,跑线得知;14脚到了一个与门(与门参考下图)
14脚连到了与门的4脚(要当1、2脚为高;4脚才会输出高),1、2脚直接到了EC。测1、2脚都为低;所有4脚也输出了低。由于没有图纸;不好查EC的工作条件;但时钟脚上有电压的。初步判断为BIOS或EC问题;由于没有示波器无法准确知道是否为BIOS资料损坏。直接拆了刷BIOS吧;找遍了所以维修论坛都没有找到这个机子的BIOS,最后在官网下了一个;备份出来的是4M的;下的只有2。5M。所以没刷。只好装回去;没想到装回去居然自动上电了。装CPU、内存亮机了。难道是BIOS虚焊照成了这个问题;一真想出来是什么原因。如有说错分析错的地方请勿拍砖
在此附上此机的BIOS;全网首发哦。
