查看: 1621|回复: 1
一台爱国者775FP满屏出现一条条黑色水平干扰纹
发表于 2008-9-5 20:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台爱国者775FP满屏出现一条条黑色水平干扰纹,如果直接按开关键关机的话(直流关机),在按开机键则不能立马开机,听到高压包发出咔咔的声音不是很大,此时电源的15v输出变成6v左右,6.3v的电压变成2v左右,主电源52v电压不变过了10多秒后才能自动开机,这时电压都正常了,电源的3842 开关管都换了电容也换了,场块也换了高压包也换了还是这样,如果在开机状态直接拔电源线的话,在插上就能直接开机但是还是满屏的黑色干扰纹,请各位同行帮忙啊
发表于 2008-9-7 07:12:25 | 只看该作者 �
我遇到一个是加焊场块解决的
