查看: 4666|回复: 5
稀里糊涂修好的华硕K42D插电源自动上电。。
发表于 2013-4-15 13:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       前两天接的机子, 来的时候故障是一插电源自动开机,电路到1,5几, 但是屏幕不显示,插上电源自动开机, 师傅说这是RTC电路出问题了, 直接换南桥, (当时没有在网上查查这个问题),心想一换南桥可能就好了, 定南桥, 回来以后, 换上,悲剧, 故障还是一样。和老板在了研究了一下, 华硕的有RTC复位点,在内存下面, 用镊子短接一会,插电源,还是自动开机, 但是电流一直跳变, 到2,10,机器亮了, 一直测, 都是亮的, 不亮是解决了, 但是还是自动开机。 于是我上网搜了搜, 论坛上全是说这个问题的,不过没有什么好的解决办法, 从新整理思路, 自动开机, 先从EC开始查起, 找图纸, 没找到, 从开关开始测吧,测开关上竟然没电3,3 ,用我的刚刷子跑线路吧,整个板子跑了一遍,到开关都没有连得地方, 怪事了,怀疑主板 断线了,突然想到以前有这么个板子,进水的, 客户直接换的板子,找到,把用它的板子装上, 从开关开始跑线,到,EC的125脚,跟旁边的排阻上,现在确定是断线了, 直接上上我的板子,从开关飞到EC 排阻上,开关3,3正常了。。。但还是插上电源就开机,看到没装COMS电池,找到装上,插上电源,电流,0,03,,不上去了, 按开关, 触发,电流上到2,1几,亮了, 反复测试, 都正常。。装机。。。          但是到现在修好, 我都不知道问题到底出在哪, 就是稀里糊涂的修好了。
发表于 2013-4-15 13:18:19 | 只看该作者 �
笔记本基本都是电池没电自动开机的,这是常识
发表于 2013-4-15 14:16:15 | 只看该作者 �
很多机器都是 补上电池就好的。下了电池就自上电
发表于 2013-4-15 14:20:41 | 只看该作者 �
ATI 的芯片组很多没有CMOS电池不会亮
发表于 2013-4-15 16:43:41 | 只看该作者 �
RTC 复位点是这个吗(JRST1),就和台式机主板的COMS/RTC排针放电一个原理吗
发表于 2013-4-15 21:14:33 | 只看该作者 �
                                                是的
