查看: 6404|回复: 5
[求助中]
笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这四个键没用,但外接USB键盘正常
发表于 2014-6-10 11:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本键盘2,w,s,x四个键没用,更换新键盘也是一样这四个键没用,但外接USB键盘正常,是EC的问题么
发表于 2014-6-10 11:52:19 | 只看该作者 �
先量一下差键盘的座,对地阻值是否一样,如果有无穷大得是断线了。如果都有阻值切阻值不一样再换ec
发表于 2014-6-10 11:56:40 | 只看该作者 �
看看接口附近有没有排容,量下看是否正常
发表于 2014-6-10 11:56:52 | 只看该作者 �
可以考虑超级io个别引脚意外相连,重新焊接吧
发表于 2014-6-10 12:55:09 | 只看该作者 �
键盘座子的对地阻值 ,短路 断路  换EC一般99%的故障都能秒了
发表于 2014-6-13 10:53:04 | 只看该作者 �
同意2楼的,然后就是看下EC是否进水了发霉了,导致个别按键失灵
