查看: 2023|回复: 5
宏基AL1982WB 怪现像
发表于 2013-3-30 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到宏基AL1982WB
故障:一直开机的话没有关系的,  如果待机一会儿就关机了,开不起来,要重断电(要过两分钟接上电)才能开机显示正常!    请各位师傅帮助哦
发表于 2013-3-30 13:59:03 | 只看该作者 �
很典型的电容引起的毛病
发表于 2013-3-30 14:22:41 | 只看该作者 �
折机壳。看电源板的电容
发表于 2013-3-30 14:29:59 | 只看该作者 �
是容都没有鼓包之类的
发表于 2013-3-30 14:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-30 16:19:05 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2013-3-30 14:56
电容没鼓包之类
也有可能电容容量变了,楼主把电容换了试试。
