查看: 1585|回复: 9
帮帮忙确认一下这是什么问题
发表于 2008-8-26 22:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个问题
我电脑不开机 送修了两次也没给我吧问题彻底搞好
现在问题依旧
电脑是IBM T30的 放上电池开不了机  去了电池 然后插电源          用电源 插上电源就自动开机
是不是BIOS电池没电了 (很傻的问题)只是我是这么想的 但不确定   还请大侠们给我解答
发表于 2008-8-26 22:49:17 | 只看该作者 �
还有-----电池现在冲不上电
发表于 2008-8-26 22:52:04 | 只看该作者 �
插上电源就自己开机,不用按开关?放上电池,插电源行不行?
觉得肯定是供电电路方面的问题吧?
发表于 2008-8-26 22:56:51 | 只看该作者 �
放上电池,插上电源 一样开不了
发表于 2008-8-26 22:59:59 | 只看该作者 �
放上电池+插上电源  一样是开不了  这是供电问题吗  如果不放电池插上电源就自己开机了  然后我再吧电源放上  电池显示正在充电   但是始终也没充进去一点电
发表于 2008-8-26 23:08:12 | 只看该作者 �
有什么地方短路了. 仔细找找~
发表于 2008-8-31 00:06:57 | 只看该作者 �
原来一个NEC的,现象除了没有自动开机,别的和上面一样,送修换了一个电源就好了,不知道有没有帮助。
发表于 2008-8-31 10:57:36 | 只看该作者 �
ADP3806 坏掉。。   换个就OK了
发表于 2008-8-31 18:14:03 | 只看该作者 �
ADP3806 坏掉,同意说法。
发表于 2008-9-2 20:06:39 | 只看该作者 �
ADP3806电路和外围有问题了,
